måndag 03 februari 2025
riny
Om riny
  1. Okej var kanske lite naiv. Tänkte att jag kunde köpa biltemas fettspruta (http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Smorjspruta-enhands-20723/) men den kanske inte passar? Vilket fett och spruta ska man använda? Btw tack för dina svar.
  2. Låter lovande. Tror du jag behöver fylla på smörja? Tänkte använda motorn 1-2 gånger till innan jag servar och vinterförvarar den.
  3. Hej, Har en utombordare (se bifogad fil) som är tillverkad 2009 men användes för första gången nu somras. Jag har använt den ett tiotal gånger och nu sist så rann det ut en massa fett från vad jag tolkar som växelhuset (se bild). Är detta normalt (överflöd som tryckts ut) eller är det något som behöver spännas? Vad tror ni? Vad behöver jag göra? Tack för era tankar och tips! Rickard
  4. riny
    Oxiderad Buster
    Har skaffat mig en gammal Buster som har ca 25 år på nacken. Den tidigare ägaren har tagit bort orginaldekalerna och satt dit nya. Där orginal delkalerna suttit har inte aluminiumen oxiderat eftersom det inte kommit i kontakt med luft och vatten på samma sätt som den fria ytan. Nu funderar jag på att snygga till sidorna så de blir i samma skick som där dekalerna suttit. Är det möjligt? Hur bör jag gå tillväga? Slipa? Polera? Använda syror? Rönnqvist båttvätt? Någon som har erfarenheter av liknande åtgärder? Tacksam för alla ideér och tankar.
