zoorg
19 -
Allt postat av zoorg
Hej. Någon som har och vill sälja dynor till en yamarin 5010 eller 50 sc. Mvh Chris
Har en Yamaha F60 -02 och folk har sagt att det är en strypt F50 där man kan ta bort en platta i förgasare. Kollade på Yamahas sprängskiss och jämförde dom båda, och det var sjukt mycket skillnad/ändrat. Så allt snack om en strypning har jag avfärdat. Nu har jag iof en fyrtakt och inte en tvåtakt.
Ok. Tackar. Ska byta olja nästa gång.
Försöker lägga upp en länk till en youtube video men det går inte
Hej. Nu har jag slängt i båten. Upptäckte att när jag tiltar upp motorn så låter den konstigt. Så lät det inte i somras. Kan det vara så enkelt att den är trött efter vinter-dvalan och kommer igång efter ett antal körningar? Eller kan det vara för lite olja/luft i systemet? Är det enkelt att fylla på olja? Sedan såg jag att sensorn för trim/tilt står still i läge 2 på displayen. Den har säkert fastnat, ska dra upp den och kolla nästa gång jag är där. Det är en Yamaha F60 -02
Min 30hk orkade plana med 2 vuxna 2 barn samt en massa packning. Men en större motor skulle absolut inte skadat. Tyvärr har båten en väldigt platt botten så det är ingen båt man tar sig ut på öppet hav med.
Hej. Tycker det är ett bra pris. Hade själv en Ryds 480 RSI som jag sålde i sommras. År 2003 på både båt och motor. Trim/tilt elstart mm. Det satt en Mariner 30 2-takt på den. Har faktiskt glömt vad jag sålde den för men tror det var 40.
Hej. skulle byta oljor samt vattenpump-kit då jag upptäckte att oljan i växelhuset var som en kaffelatte. Har bytt allt till vattenpumpen (vattenpump-kit). När jag var klar såg jag en spricka/hål i packningen som är runt den lilla axeln (växel staget) är det boven i dramat? Går det att byta en sån själv? Eller ska jag lämna in den tycker ni.
Hej. Är helt grön när det kommer till byte av ratt. Har en Yamarin 5010 och vill byta till en ny, snyggare. På mitt nav står det "N-F no feedback" Har googlat runt och kollat rattar där det står 320mm eller 350mm ? passar alla rattar eller måste man ha en specifik för modellen? Som sagt, är grön när det kommer till ratt, styrning.
Hej. Har köpt en yamarin 5010 med en yamaha F60 2001 och har tappat bort pappret där jag skrev upp propeller infon. Är det någon som vet vad det sitter för original propp, nummer? tänkte köpa en ny nämligen. Problemet är att min båt ligger 30 mil längre bort just nu så jag kan inte åka och kolla. Kanske någon här har en Yamaha F60 2001 med original propp som kan kolla. mvh Christopher
Hej. Har en Mariner/Mercury 30hk 2-takt från 2003 som jag har haft problem med. Hen hackar/hugger på höga varv. Det blev värre och värre. Det visade sig vara ärjade kontakter. Grova kabeln som går till startmotorn från batteriet sitter på en bult där andra mindre kablar oxå sitter, skruvade loss den och borstade med stålborste samt smörjde in. Har efter det gått som en dröm.
- 1 svar
Du får gärna återkomma med info om hur båten är. Är lite sugen på en sån jag med. Har letat video men har inte lyckats hitta någon.
Ok, tack. Får nog bli en Yamaha. Eller så köper jag en ny båt. Har inte bestämt mig än
Här är en film från i somras med båten. http://youtu.be/heFgz4eJYL8
Ok. Tack för info. Hur tar man bort spärren :-)
Tack för alla kloka svar. Får fundera lite mer. Lutar åt Evinrude eller så blir det en Yamaha pga att en firma i närheten av där jag har båten ingår montering i priset.
Äger en Ryds 480 RSI -03 där det nu sitter en Mariner (Mercury) 30HK 2-takt -03. Tänkte byta till en sprillans motor på 30HK då den bara är godkänd för det. Har googlat runt på olika märken och behöver tips från erfarna. Det jag tittar mest på är vikt, den nuvarande är 58kg vilket man inte kommer få få en ny 4-taktare. Vad jag läst är Suzuki bäst men inte när det kommer till service, då är den sämst = sjukt hög kostnad. Måste lämna in den redan efter 20tim sedan 100tim eller varje år så den går bort. Var sugen på en Evinrude e-tec men hört så mycket negativt plus att det finns ingen som kan göra service där båten ligger (Hudiksvall) så det står mellan Honda, Yamaha och Mercury. Någon som har erfarenhet av en ny 30HK 4-takt? Skål!
- 11 svar
