tisdag 22 april 2025
carl550
Om carl550
  1. Max varv när man frikopplar drevet? Undrar vad max var är när man kör utan att ha fram eller back i. Alltså frikopplar.
  2. Har nyss installerat ett Yachtsafe med IR detektor.. Efter 2 veckor med falsklarm både natt och dagtid har jag kommit fram till att det är svårt att få till en bra installation med en IR detektor i området under kapellet. Alltså där jag har GPS, Stereo mm.. Har redan några ideer vad man kan göra men undrar om andra har löst detta? Alltså en detektor okänslig för falsklarm pga sol/värme mm. Undrar även vad för dolda kameror ni använder?
  3. hej. Även min 4.2 låter vid acceleration, visslande turbo ljud. Dock tänker man inte på det uppe i fart. Dock har jag funderingar på om min turbo jobbar som den ska när motorn kommer upp i varv. Min båt varvar ca 2600-2800 max. Detta ger en hastighet av 35 knop. Nu vet jag inte om det är propellrarna som ev bytts av tidigare ägare som spelar in i detta. Har läst att motorn ska kunna varva ca 3400-3800. Min fundering är om kanske fjädern i wastegaten är lite svag och behöver spännas. Har nyss fått hem diagnostik som man kör på PC till denna motor. Har tänk logga laddtryck samt temperaturer för att se vad som händer. Har läst att motorn ska ladda ca 1.1-1.2 bar. Kan det stämma? Nån som bor i Sthlm med omnejd som vill logga sin motor är det bara att skicka PM
  4. Söker en DC för helgturer med familjen. Har en budget på 400 000:- Har tittat runt och fått en bild av vad jag vill ha för typ av båt. Nånstans runt 27 fot Typ wellcraft, bayliner. Dieselmotor, gärna högt utrustningsnivå. Hade tänkt köpa en så snart som jag hittat en lämplig, dock är det svårt att åka runt nu på vintern och kolla på båtar. Därför vill jag gärna ha tips på vilka jag ska titta på om jag vill ha mest för mina 400 k.
  5. Hej Alla visa på forumet. Är lite intresserad av följande båt: http://www.blocket.se/stockholm/Doral_Monticello_2004__Diesel_250hk___ev_byte_51938700.htm?ca=11&w=3 Lite frågor. Varför ligger denna så högt i pris? Är den värd detta , får man mer om man köper annat märke/modell? Vad skulle ni rekomendera i denna prisklass eller billigare med liknande spec. (med diesel) Tror ni att förbrukningen stämmer? -1.2L distansen Motor och drivlina, Bra eller nått man ska akta sig för? Cummings Mercruiser 4.2L Diesel 250Hk ca: 320 gångtimmar Nybörjarfrågor, tacksam för bra svar och tips om det är något jag missat som man bör tänka på.
