fredag 07 februari 2025
msliberty
    1
Om msliberty
  1. Hej. Jag är ny här och köpte en fantastisk husbåt i somras. Den har idag en Porta Potti men jag vill byta ut den mot en manuell vattentoa och bygga in en rejäl septitank på cirka 240 liter som räcker för hela sommaren. Jag har läst på lite men all info avser krångliga och trånga installationer i båtar. Jag inser att jag är lyckligt lottad som har gott om utrymme under däck för tanken. Skulle därför behöva lite goda råd hur jag gör detta allra enklast nu när jag har chansen. Jag tänker placera tanken under däck men ovanför vattenlinjen. Gör jag tanken 40 cm hög så har jag cirka 10 cm kvar till vattenlinjen. Jag kan tyvärr inte placera toan mitt ovanpå tanken eftersom toan är placerad ovanför den ena pontonen. Frågan är om det blir för liten fallhöjd att mellan toa och tank (knappt 10 cm). Om så är fallet, hur kan jag lösa detta? Jag har gjort en skiss som visar hur jag tänker (bifogas). Någon som är insatt som kan guida mig så jag tänker rätt. Det uppstår ju en del frågor. Åktur utlovas i sommar !! • Var går jag in med det ingående avloppsröret? • Var sätter jag det utgående röret för sugtömning • Var sätter jag ett luktfilter ? • Var sätter jag luftventilen ? • Ska jag använda rostfria rör eller slangar? • Dimensioner? • Vilken fabrikat på toa rekommenderas? • Något annat jag behöver tänka på när du ser min skiss? Med vänlig hälsning Eric Björk, Falun
