lördag 05 april 2025
Nimbus4ever
    1
Om Nimbus4ever
  1. Hej, Jag sitter med en liknande pump framför mej och funderar på om man kan/bör renovera den. VP har monterat en hel del olika modeller av pumpar genom åren. Jag har lyckats komma fram till att jag har en Oildyne PT406N-2. Det är definitivt ingen o-ring som sitter på backvetilen till den pumpen. Det är någon special packning. Det är möjligt att man kan få den hjälpligt tät med en o-ring av liknande dimension, men toleranserna är fina. Det är tveksamt om det ger samma prestanda (tryck/flöde/hållfasthet). En liknande pump, PT500, används till Mercruiser drev. Hittade en bra servicemanual till den här: http://www.boatfix.com/merc/servmanl/6/6A5R3.PDF. Quicksilver har ett service kit till den pumpen som går att beställa bl.a. från marinepartsexpress.com, USD 103. Det är möjligt att det går att använda även till VP pumpen. Någon som provat ? Annars verkar det inte vara så populärt att renovera de där pumparna. Kanske p.g.a. tveksamt resultat, eller, att en komplett ny pump bara kostar USD 300 i USA. En valve body till VP pumpen, VB406N-2, finns för USD 254 på go2marine.com. Tråkigt att VP ska ta 4x det priset för samma pump i Sverige. Hasse
