måndag 24 februari 2025
turner
    10
Om turner
  1. Tack för ditt svar! Är precis inne på den linjen, penta 4.3 el mercruiser 4.3 fast deras insprutsvarianter de verkar vara svåra att hitta begagnade dock. Tyvärr så är motorutrymmet väldigt begränsat i höjd på 700an, så en hel del lösningar faller bort.
  2. Går i tankarna på att byta ut den gamla aq151b som sitter i min flipper 700, den börjar bli allmänt slut och den känns i minsta laget för den här båten. Även tittat på annan båt men när man investerat mycket tid och pengar i den här båten så känns det främmande. Så bomba gärna med motoralternativ som ni tycker passar.....
  3. Tjenare satt med precis samma problem som du, en flipper 700 med aq151, lade ner pengar på servicesats visst gick de bättre men inte så bra som jag ville. Här är vad jag gjorde så känns det nästan som en ny motor. 1. weber 38/38 dges (elektroniks choke) 2. 123 ignition elektronisk fördelare med förprogrammerad tändkurva du kan även koppla vakuumet ifrån förgasaren till fördelaren. kostar ett par tusenlappar men värt varenda krona.
  4. Undrar om några har montera lambdasond i penta aq151 avgaslimpa ? om ni har några bilder el kan beskriva om ni svetsade el gängade ?
  5. Hej på er tack för input. Förgasaren (webern) är universal bestyckad för penta ifrån återförsäljaren. Förgasaren är helt ny ifrån iår. Installerad en flowscan i veckan för att hålla kolla på när jag gör förändringar, jag ar beställt en kit med olika munstycken till förgasaren oc jag har fått lite tips ifrån redline weber usa. 13 knop ca 25l/h 24 knop ca 47l/h
  6. Nu kastar jag ut en fråga här och ser om jag kan få några synpunkter, Min flipper drar ordentligt med bränsle närmare 2l distansen, och då pratar vi inte om öppna spjäll vid körning. Så här ser konfigurationen ut Motor aq151b 123ignition fördelare iridiumstift nya tändkablar högeffekts spole förgasare weber 38/38 dges (elektronsik choke) Drev sp280 propeller 15/17 Vad tror ni? är det förgasaren som kan spöka? behöva bestyckas om? det värsta är att båten och motorn går grymt bra. Tacksam för tips och ide´r
  7. Jag har en fundering över bestyckning utav en weber 38/38 dges, jag köpte ett konverterings kit ifrån Usa. jag har en aq151b (b230) vilket det satt dubbla solex som bråkade konstant. Här under är bestyckning, samma kit fast den ena är ifrån usa och den andra sverige Någon som vet varför det skiljer sig så mycket? weber 38 swe huvud 165 luft 185 låg 55 weber 38 usa huvud 150 luft 170 låg 50 jag kör för närvarande på usa bestyckningen och jag tycker den går kanon,
  8. Tack för svar, löste det med en vinklade plåt som höll reglage vajern på plats, fäste den på samma plats som tidigar fästet satt. Fick en hopper med kort av redline weber i usa. Skicka gärna några kort så kan vi byta erfarenheter. Conny_jonsson@hotmail.com
  9. Hej på er alla! Jag har precis installerat en weber 38/38 dges istället för dessa horribla solex 44pai, installationen var inga som helst bekymmer, startade upp på första försöket. Men hur folk löst det hela med gaslänkaget? Jag har en Flipper 700 med en aq151b, Tips mottages mer än gärna.
  10. turner
    mamba 720
    Hej på er all! Tänkte om någon av er har någon erfarenhet el vet något om Mamba 720? Alla info mottages tacksamt.
