callevs
20 -
0 NeutralOm callevs
Tack för dessa svar. Det här blev ett mer omfattande jobb än vad jag hade hoppats. Att kapa flänsen för att kunna göra ett schysst slipjobb bakom låter avancerat. Jag får slipa rent runt sprickan och se hur stor skadan egentligen är. Skottet sitter ju inte löst vad jag har märkt. Då borde väl hela inredningen börja fara omkring?
Jag vet ju att båten har smällt på ordentligt en gång. Kan för lite om båtkonstruktion för att kunna dra egna slutsatser. Men det låter ju vettigt att det skulle vara skottets fläns som släppt. Jag ser väl när jag slipar rent. Om det är så, har ni några tips? Är det bara att plasta fast flänsen med matta och epoxy? Tack! Calle
Hej! Jag har upptäckt sprickor längs med främre och bakre skottet på styrbords sida under vattenlinjen på min HR26. Sprickan på bilden är ca 40 cm lång. Jag ska slipa rent och åtgärda detta under vintern. Men jag undrar vad som kan ha orsakat detta. Felaktig stöttning? Utifrån syns ingenting. Teorier uppskattas. Tack! Calle
Tack för alla tips. Det gick bra till slut. Blir nyfiken på detta specialbeslag som löper i mastens likränna. Kan man på ett enkelt sätt fuska till ett sånt själv kanske?
Ok tack för bra tips. Vår mastkran ligger i ett sund med mycket yrkestrafik och svall. Det kan bli ett problem känns det som. Får väl göra det tidigt som attan på morgonen!
Hej alla genier! Vi bytte båt till HR26 i våras och ska nu masta av. Vi hade ingen rulle på gamla båten och jag har hört att man kan knäcka aluminiumprofilen om man gör fel. Har ni några tips. Jag undrar också hur ni brukar vinterförvara rullen. Tack på förhand! Calle
callevs började följa Masta av med förstagsprofil
Ok, tack för alla synpunkter. Båten är ju helt ny för mig så jag bör väl segla en bit innan jag börjar borra.
Vilka laster tål råttor. Kan man ha dom till storfall också på en mindre båt?
Ok tack så väldigt mycket för svar. Känner mig stärkt inför att sätta borren i däcket! Calle
Och vad tror du om behovet av vinschar?
Tack för mycket bra svar. Jag tror det är divinycell i däcket. Är det bara att borra och täta med sika då. Räcker det?
Hej alla båtgenier. Jag behöver lite råd. Jag har precis köpt en Hr26. Storfallet är nerdraget till sittbrunn på styrbord sida. Det kommer ut under sprayhood. Det sitter bara en ganska klen knap i plast där och en likadan på babord sida. Nu tänker jag byta ut dessa knapar mot ett antal avlastare för framtida bruk. Jag tänkte tre på var sida. På styrbord tänkte jag storfall, spinnakerfall och en revlina samt en mindre vinsch. På babord vet jag inte riktigt. Bomuthal, cunningham, dirk? Behöver jag en vinsch där också? Har ni några åsikter om det här. Jag tänkte göra detta själv. Kanske en dålig idé. Hur gör man för att det ska bli tätt och bra? Hur kraftiga doningar behöver man under däck. Räcker det med rejäla brickor. Säkert dumma frågor det här. Har aldrig gjort nåt sånt här förut. Tacksam för alla svar! Calle
Tack för svar! Ja det verkar som om det är många unkna båtar som hyrs ut. Ganska dyrt dessutom. Får man fråga vad ni köpte?
Hej! Nu kommer en ny tråd om något som jag antar har diskuterats till förbannelse på detta forum. Jag har en liten Guy22. Jag gillar båten. Fantastiska innerutrymmen för den längden och pigg segling i lättar vindar. Men nu har vi två barn. Vi är inte överdrivet bekväma av oss men jag är sugen på att byta upp en storlek. Så jag kollar på dom gamla vanliga; Ballad, Scampi etc. Men när jag nu har kollat på ett antal båtar så tappar jag lusten. Det är ju ändå gamla grejer. Jag har tänkt mig betala 150-200 K. Men jag ser framför mig jobb och kostnader. Alternativet kunde vara att behålla Guy:en för dag- och helgsegling och hyra då man ska vara ute 2-3 veckor. Kanske även hyra i Kroatien etc ibland. Samtidigt bör jag lägga 40-50k på den gamla båten. Det är dags för segelbyte, ny utombordare etc. Jag vet inte vad jag frågar egentligen. Kanske nån vill kommentera detta? Tack! /Calle
