tisdag 30 december 2025
hood
    10
Om hood
  1. hood
    svart trä
    Hej har en k6 med spant bord i ek som är sammanfogade med kopparnit på några ställen har eken svartnat kraftigt vet ej om det är röta eller spiksjuka några ideer eller åtgärder välkomna
  2. hood
    K6
    Hej Har köpt en k6 till säsongen den har ett backstag med två separata fäste punkter någon som vet om man kan lösa detta med en hanfot eller måste man ha en stålkonstruktion för att få ut fäst punkten akter om för problem fria slag MVH
  3. Hej Tänkte bara kolla om någon har erfarenhet av jotuns produkter bra eller dåligt MVH
  4. hood
    K6 rigg
    Ny på forumet och måste verkligen tacka för bara svar och tips fallen till stor och fock går ju via ett block i masten men detta block sitter på en vijer som går via en trissa i masten och ner igen vad innebär detta nån hade en ide om utväxling men varför seglen är ju inte så stora har en bild där man ser lite av detta lite ovanför bommen på masten där vajern är utväxlad ännu en gång
  5. har en hyfsad bild spaken jag menar finns bakom ryggen på mannen i blå t-shirt
  6. har du nån ide om varför fallen till stor och fock som går via ett block i masten och dessa block sitter i sin tur på en vajer som går via en trissa i masten
  7. du har helt rätt men varför vill man ha en utväxling seglen är ju inte så stora
  8. blir bara inte klok på varför linan som kommer till avlastaren är fäst i en wire som går upp i masten och via en trissa är fäst i ett block där falle t till stor seglet löper du får ursäkta min okunnighet på området
  9. hood
    K6 rigg beslag
    hej har fler frågor om k6 or fallen till seglen går ju via ett block men det blocket är i sintur fäst i en vajer som går vi ett block i masten vad är syftet med det plus att blocket till stor seglet sitter för om masten skall det vara så eller har före ägaren riggat fel tack för hjälpen
  10. hood
    K6 rigg beslag
    Hej har precis byt upp mig från en bohus julle till en k6a men blir inte riktigt klok på alla nya detaljer bredvid vinschen sitter en spak både på styrbord och babordsida vad jag har förstått ska en lina löpa från spaken via ett block och sedan upp i riggen vad är det för något tacksam för hjälp
