onsdag 15 januari 2025
HJALLLE1
    11
Om HJALLLE1
  1. glömde skriva att båten har en mindre (ca 10 cm djup) köl längs med botten på båten så max 40 hk är rekomenderat till denna båt vad händer om man sätter på tex 80 hk nu så kör den i 15 knop på fullgas men vill upp med båten i ca 25 knop
  2. har köpt en öien 530 båt och vill veta lite mer om denna båt är det någon som har lite info om öien båtar är det bra eller dåliga båtar min båt på bilden
  3. använde med biltemas vacum klockor men fick strypa dom presis som du säger jag använde strips att strypa dom med börja med att ta ett bladmått och kolla först på spjällaxlarna kolla på den förgasare du inte kan ställa och utgå ifrån den på vår motor var det den förgasarn längst ner lycka till med synkningen
  4. nu är båten testad och går väldigt bra i sjön
  5. idag synkade jag förgasarna (inte så lätt som jag trott mycket skruvande och gasande) men fick den att gå väldigt jämt med synk och ett varv ut på blandnings skruvarna går fint på tomgång och svarar direkt på gasen blir test av motorn i helgen på havet
  6. såg i manualen att 1 varv ut på blandnings skruven så jag börjar där sen skruvar jag in tills den ändrar i varv sen ut tills den ändrar i varv sen vet man att den skall stå mittimellan detta eller !!! Mvh hjalle
  7. Hej på er jag undrar om det finns någon på detta fantastiska forum som vet hur 4 st 4 takts förgasare har för grund inställning på bränsle bland skruvarna har köpt 4 st vacummätare som jag skall synka förgasarna med men behöver veta hur många varv bränslebland skruven på förgasarna skall vara MVH / Hjalle
  8. nu är problemet löst !! tog en bult med 5/16 gänga ock borrade ett hål i mitten på 4,2 mm sen gängade jag med 5 mm gängtapp så nu kan man sätta munstycke med 5 mm , och de går att få tag i på de flesta ställen så nu sitter det ett 98 munstycke i , och motorn går galant !!!!!
  9. väldigt mycket tack för hjälpen en helt fantastisk sida
  10. Hej jag undrar var man kan få tag på mustycke till mercury 60 hk 4 takt 2001 med 4 förgasare jag skulle ta av munstycke och rengöra förgasarn men fick inte av mynstyckena och fick borra ut dem trodde att det inte skulle vara några problem att hitta nya munsycke men nu finns inte munstyckena att få tag i varken hod mercury eller någon annan stans heller munstyckena har en konstig storlek på gängan den är 5/16 har försökt hitta munstycke hos båtfirmor,mc butiker, moped handlare och skoterfirmor så är det någon som vet vart man hittar mustycke till dessa keihin förgasare så hör gärna av er tusen tack på förhand
  11. Hej har med en 4taktare med kristaller i förgasarna köpte en ultraljudstvätt på kjell&co funkade inte att rengöra med vanligt vatten så jag läste att men kunde hälla i vinäger , salt och diskmedel och varmt vatten provade detta recept och resultatet blev väldigt bra tyckte jag fick bort alla rester från kristaller m,m så nu kan jag se igenom munstyckena igen så ska man bara rengöra ett par förgasare om året så tycker jag denna metod funkar bra kostar ca 1800 kr om man lämnar in 4 st förgasare hos firma tvätten kostade 499 kr mvh / Hjalle
