lördag 25 januari 2025
Norrmannen
    35
Allt postat av Norrmannen
  1. nye bilder av Hardtopp, nå på båt får tilpassing http://www.maringuiden.se/u/Norrmannen/;action=fotoalbum&id=6672
  2. Litt videre, HT begynner å ta form, har løftet den av for å gjøre videre arbeid
  3. Litt oppdatering, sakte men sikkert går det fremover, startet med takplaten til fremredel av HT, litt problematisk med buen på vinsdkjerm men har løst det nå.
  4. Litt oppdatering på hardtopp bygget også, har jobbet litt med å finne ut hvordan den skal bli, i og med at akterdelen nå er bygd ned så gir det litt større muligheter ønsker å strekke hele hardtopp bak til vegg som skiller akterdekket, det er jo nå senket og vil være selvlensende, planerer og kunne bruke kapell på bakvegg for å skille av akterdekk og cockpit. Ligger litt mer bilder i album
  5. Link til bildeserie med Ombygging av Akterdel. Fjerning av Akerkabin
  6. Meget interesant selv så tyckte jag at å støpe HT i två delar var mycket enklare med tanke på tilpassning, Taket sitter presis der det skal nå, sidene skal jag støpe når det bliver lite varmere vader, men har støpeformer och alt klart. Ellers har jeg nå flyttet tak på AK, ned och den fungerer nå som dørk for min lille solterass, Holder nå på og bygge ferdig vegg inn mot cockpit.
  7. Støpte ene siden av by dørk i går, gir et lite inntrykk av hvordan det vil bli, kommer tilbake med mer når dette nærmer seg ferdig.
  8. Å renske ut alt i båten var en nødvendighet, mye fukt og skit rundt om, samtidig så ble allt elektrisk også byttet ut Ligger en link har som viser hele prosjektet http://baatplassen.no/i/topic/104888-prosjekt-marieholm-24-1978modell-vp-aq171a/
  9. Har her en 3D skisse som jeg laget, den viser hvordan hardtop er planlagt å bli, skal ettermontere luker, Targa bøylen skal kuttes og side profilene på HT skal følge denne. topp av targa skal deretter skrues på topp av HT. Holder også på med ombygging av akterpartiet, har tatt bort akterkabinen ved å senke taket 80 cm, så istedet for AK blir det soldekk med opphøyde sider
  10. driver på å lager egenprodusert hardtopp til min Marieholm24 bilder av fremgang finnes her: Marieholm 24 album Legger ut bilder etterhvert som prosjektet går fremover
  11. Har syslat lite i båten i dag och plastrat mellomvagg og malat med epoxy primer, Akterdekket børjar jag se enden på
  12. toppen at du startade en egen tråd om din har Når det gjelder min propp så er den 15/17. Motoren i min er en AQ171a 170hk. Sjalv så er jag lite usaker på min propp, nar jag kjøpte båten så tyckte jag den arbetade ratt mycket, men jag vet inte hur den vil fungera nar båten er ren under, ar den likadan til sommaren så vil jag vurdera en 15/15 propp istallet. nu vet ja inte hur mange Hk du raknar få ur din motor, men jag vil tippa 15/15 vil funka bra på din också. Nar det gjalder Septik så vurderar jag satta inn en 40 liters tank framfor bensintank, det fins plats der om den inte er for stor. Om du tittar på min bild så ser du det er ca 30 cm plats framfor bensintank.
  13. http://www.hempel.no/nb-no/products/hempathane-topcoat-55213 http://bramaling.no/produkter/maling-og-sparkel/batmaling/jotun-topgloss-a-b-9000-1-lite/ disse gir et mycket bra resultat. sjalv brukar jag Jotun Skal titta på min propp hur typ jag har
  14. sjalv så støper jag på innsidan og utsidan av plywooden, hela toppen blev bygt opp i plywood derefter støpt med polyester och duk på innsidan och utsidan, Om du ønsker ha ren plast top så kan du bygga den i plywood først, derefter sparkla opp den, och mala den i høy glans epoxy maling, polera ytan och smøra den inn med slippmiddel, derefter lagga polyester och 2-3 lag duk rundt hela och lat den torka. Efter det så kan hela den støpte delen lossnas från plywood delen, mala den innvendig med høy glans maling och su har en fiks ferdig støpeform til din topp. når toppen skal støpes, start med och polera formen, legg på slippmiddel, derefter gelcoat, polyester och duk, ca 3-4 lag, så 10mm Divinicell, och så en 3-4 lag med polyester och duk igjen. Da har du en ferdig ren plasttop når denne har torkad.
  15. Har inte fått gjort så mycket i julen tenkte starte på igjen nå, Når det gjelfer farg så vil jag sprut grunne toppen først, derefter lagga på Gelcoat og avslutta med Joton Topgloss Det neste som står for tur nå er og legga 2 lag med 400 duk på hela toppen, derefter skal den slipas, grunnas, gelcoat och topGloss Resultatet bliver noget slikt som bildet viser hoppas jag
  16. Tenkte sy sjalv , har trent litt på kapell arbete. hor også mit gamle kapell og den bakre delen kan jag bruke som mall.
  17. Tenkte og bruke Kapel der, med kapellrutor. det gir mulighet til og ta det bort slik at det også kan være åpent bakover
  18. Photoshoppad på farg, slik vil det se ut ferdigt.
  19. Spennende Patrik syntes toppen blev meget bra, inte ulik hva jag selv begynte, dog så fant jag ut at medan jag hadde senket tak på AK så ville jeg ha mulighet til lukket cockpit. Liker løsningen du har på kjøkken
  20. nye bilder av Hardtopp, nå på båt får tilpassing http://www.maringuiden.se/u/Norrmannen/;action=fotoalbum&id=6672
  21. Litt videre, HT begynner å ta form, har løftet den av for å gjøre videre arbeid
