35 -
0 NeutralOm Norrmannen
Och nu børjar båten bli klar for sommaren
Da var båten tilbake i det våte element
nye bilder av Hardtopp, nå på båt får tilpassing http://www.maringuiden.se/u/Norrmannen/;action=fotoalbum&id=6672
Litt videre, HT begynner å ta form, har løftet den av for å gjøre videre arbeid
Nye bilder i Album. tatt utvendig av båten.
Litt oppdatering, sakte men sikkert går det fremover, startet med takplaten til fremredel av HT, litt problematisk med buen på vinsdkjerm men har løst det nå.
Litt oppdatering på hardtopp bygget også, har jobbet litt med å finne ut hvordan den skal bli, i og med at akterdelen nå er bygd ned så gir det litt større muligheter ønsker å strekke hele hardtopp bak til vegg som skiller akterdekket, det er jo nå senket og vil være selvlensende, planerer og kunne bruke kapell på bakvegg for å skille av akterdekk og cockpit. Ligger litt mer bilder i album
Link til bildeserie med Ombygging av Akterdel. Fjerning av Akerkabin
Meget interesant selv så tyckte jag at å støpe HT i två delar var mycket enklare med tanke på tilpassning, Taket sitter presis der det skal nå, sidene skal jag støpe når det bliver lite varmere vader, men har støpeformer och alt klart. Ellers har jeg nå flyttet tak på AK, ned och den fungerer nå som dørk for min lille solterass, Holder nå på og bygge ferdig vegg inn mot cockpit.
Støpte ene siden av by dørk i går, gir et lite inntrykk av hvordan det vil bli, kommer tilbake med mer når dette nærmer seg ferdig.
Å renske ut alt i båten var en nødvendighet, mye fukt og skit rundt om, samtidig så ble allt elektrisk også byttet ut Ligger en link har som viser hele prosjektet http://baatplassen.no/i/topic/104888-prosjekt-marieholm-24-1978modell-vp-aq171a/
Har her en 3D skisse som jeg laget, den viser hvordan hardtop er planlagt å bli, skal ettermontere luker, Targa bøylen skal kuttes og side profilene på HT skal følge denne. topp av targa skal deretter skrues på topp av HT. Holder også på med ombygging av akterpartiet, har tatt bort akterkabinen ved å senke taket 80 cm, så istedet for AK blir det soldekk med opphøyde sider
driver på å lager egenprodusert hardtopp til min Marieholm24 bilder av fremgang finnes her: Marieholm 24 album Legger ut bilder etterhvert som prosjektet går fremover
Har syslat lite i båten i dag och plastrat mellomvagg og malat med epoxy primer, Akterdekket børjar jag se enden på
toppen at du startade en egen tråd om din har Når det gjelder min propp så er den 15/17. Motoren i min er en AQ171a 170hk. Sjalv så er jag lite usaker på min propp, nar jag kjøpte båten så tyckte jag den arbetade ratt mycket, men jag vet inte hur den vil fungera nar båten er ren under, ar den likadan til sommaren så vil jag vurdera en 15/15 propp istallet. nu vet ja inte hur mange Hk du raknar få ur din motor, men jag vil tippa 15/15 vil funka bra på din också. Nar det gjalder Septik så vurderar jag satta inn en 40 liters tank framfor bensintank, det fins plats der om den inte er for stor. Om du tittar på min bild så ser du det er ca 30 cm plats framfor bensintank.
