Styrman_Karlsson
6 -
Allt postat av Styrman_Karlsson
Du hade nog rätt Thomas, kammen satt som på bilden dvs felvänd.... Jag har iofs köpt motorn helt i delar, så magneten kan ju suttit på en annan maskin. Högst oklart. ska räkna antal kugg... Har vänt kammen och monterat och klicket verkar komma rätt nu! kan bli ett startförsök till helgen. Har tänkt en del på impulskopplingen. På insidan drevet sitter ett hjul som har två piggar. Dessa kan peta till och utlösa impulsen, och de piggarna sitter symmetriskt med 180 graders mellanrum, dvs det borde inte gå att vända den fel. Det som kan bli fel är hur mycket man spänner fjädern när man monterar drevet.
Hej på Er Jag är säker på att det är wasted spark då drivhjulet till SEM går med samma hastighet som vevaxeln. Anledningen att man valt denna lösning är rimligen: 1. Det ger högre varvtal på magneten än om den suttit på kamaxeln. Magnetfältets period ("varvtalet") är viktigt för induceringen. 2. lättare att montera då man slipper tänka på hur ventilerna står Jag skall nu: 1. kolla kammen på magneten att den sitter rätt. 2. montera SEM enligt Kalles instruktion. 3. mäta brytaravstånd och justera 4. Om det fortfarande är fel - ta isär impulskopplingen och fundera på den. Jag inser att tapparna kan hamna på fler än ett sätt, men jag måste kika på det igen. Jag återkommer! /Ola
Hej Thomas. Jag misstänker att jag monterat impulkopplingen fel, den smäller på tok för sent. Om jag fattat det rätt ska den smälla - ge magnetisering till spolen och sen ska brytarspetsarna öppna = gnista? Är det någon som har erfarenhet av att montera ihop impulskopplingen? /Ola
Hej Kalle Menar du knäppet när impulsen löser ut? takten kan väl inte spela någon roll, magneten tänder väl på varje varv sk wasted spark? tacksam svar /Ola
Hej Fråga om min SEM på min O11. Har fräschat upp magneten, har bra magnetism och bra gnista. Men... Jag tog isär impulskopplingen och gjorde rent den. Sedan spände med en vridande rörelse fjädern och fick ihop kopplingen. Den funkar fint i bänk. Har monterat magneten på maskin enligt instruktion: Jag vände den upp och ner (impulsen kopplas ifrån) och vred tills brytarna precis öppnar. Jag ställde motorn vid övre dödpunkt, vände magneten på rätt köl och monterade den på maskin. Men jag måste gjort fel. När jag drar runt maskin så kommer klicket från impulsen först 70 grader efter övre dödpunkt dvs för sent! Har jag satt ihop impulskopplingen fel? Har jag tänkt fel när jag monterade magneten?
