lördag 15 februari 2025
cbu2600
    2
Om cbu2600
  1. Hej! Evighetsboxen jag talar om är tillverkad av Sole. Den övre på bilden http://www.tekno-marine.fi/netTuote08sivu61.htm Boxen har varit i bruk snart i två år nu. Jag mätte temperaturen senaste sommar och då var tempen run 55 - 58 grader vilket jag har hört att skulle vara helt normalt. När båten är vid bryggan är boxen tät, men när jag kör en stund har jag ungefär 3 liter vatten under motorn i Nimbusen (2600). Enerverande, då jag inte vågar spänna glanden. Om Sole boxen visar sej vara opålitlig tänker jag byta till en sådan -> http://www.elicheradice.com/tenuta-assiale-tipo-rmta-rmto/SUBS200R/ Ser ut som Volvos Black Jack men med hål för vaselinet.
  2. Hej! Bytte ut min gamla "Black Jack" i Nimbusen mot en ny evighetsbox i brons som packas med teflon band. Allt väl - tror jag. Kände med handen på boxen efter en timmes körning och tyckte den var väl varm. Köpte från Biltema en infra temperaturmätare som jag kollade tempen med och konstaterade att den var mellan 68 - 72 grader. Är detta normalt, om ej, så vad göra åt saken?
