lördag 05 april 2025
Stefan602
    37
Om Stefan602
  1. Det måste väll funka och spärra spjället då är det öppet hela tiden . Jag har tagit bort spjället helt .
  2. 1,30-1,40 i 25 knop 5,0 penta båt fjord 21ht
  3. Tiltar jag drevet så det blir lite press mot skölden så går ratten trökt
  4. Min kokade förra sommaren efter en heldag på väg hem blev bogserad . Dagen efter fyllde på vatten och den funkade perfekt ,antagligen hade något fastnat på drevet en påse eller nått
  5. Hade var grymt om man kunde koppla i drevet också
  6. Jag hänger på lite här . Mina knän kan ju inte säga att dom blir ljumna ,kan hålla handen på dem men det är inte mer häller . Under sida på dom är kalla limporna också . Går nu 3 på året . Har den låga modellen. Normalt ?
  7. Är det den på blocket med V8 diesel ?
  8. verkar skumt om det kan va det. ännu mer tråkigt men ska göra så i vilket fall. Tråkigt ja Ta ett komp test . Jag hade en reserv motor så jag bytte kolv sen gick den som ett spjut .tydligen ett vanligt problem sa mekanikern osak e tydligen membranen som pumpar fram bensinen så den går rör snålt å då nyper den. Jag tror det va på cyl längst ner
  9. Den har funkat efter du bytt alla grejorna ? Gick den lika dant innan ? Har du kollat kompet ?
  10. Hade en likadan tror jag 3 cyl . den hade skurit på en cylinder . Uppförde sig precis som du beskriver ta ett komptest
  11. Går den på alla cylindrar kanske fått nått defekt tändstift ? Hur ser tändstiften ut
