söndag 27 april 2025
Skruvaren
    20
Om Skruvaren
  1. Hej - jag har en allmän fråga som jag fundrat över: Om man köper en ny, felfri båt av en handlare (fullt betald och hämtad), har man rätt att ångra köpet (- typ ångervecka) ? - Ex. Man tycker den är för liten eller får inte plats på bryggan..... Eller är utlämnad till handlarens goda vilja ? J
  2. Tack för råd: Att kolla 'release skruven' : det är väl bara att skruva ut den och kolla packningen ? J
  3. Tack för all input: - ska man kolla olje nivån i uppfällt eller nedfällt ltrimläge ? - om det skulle vara ett 'inre läckage': är det bökigt att fixa själv ? J
  4. Hej ! min honda 50/4t sjunker i tlten under långre oanvändhet - krångligt att fixa ? Var köper man 'stabilizatorvätska' till bensinen som blir kvar i tanken under vintern . Johan
  5. Hej. Nån som vet var man kan få tag i en reparation handbook till Honda 115hp/4t (-99:a) - behöver hjälp med kaminställning vid återmontering av toppen. En motor jag fått av en bekant - drar tydligen in kylvatten nånstans då den går 'dåligt' med kylvatten inkopplat, men som en klocka utan !!?? ( inget vatten i oljan), enligt pro/expert. - ser inga 'rosthål', men lite oxiderad kanter och tveksam packning. så kanske en planslipning av toppen & nya packningar kanske gör susen. Vad tror ni ? Johan
  6. Hej. Min 'laddningsregulator' till Yamaha 100F (~ år 2000) har brunnit upp. Har beställt en ny original, men undrar nu om jag ska kolla nåt så att inte den nya åxå pajar, innan jag byter ! - har hört att ett avbrott på batterkablarna kan vara en orsak. PS: finns det 'pirat' eller är man utlämnad till OEM (- 3083kr !!!) Mvh Johan
  7. Hej Sitter ett separat bränslefilter innan min 90 Merc/2t som ser ut att behöva bytes. Filterenheten är som ett 'delphi' men med stor genomskinlig plastkopp nederst. På själva filtret anges 'diesel' - kan man ha diselfilter till bensinare eller spelar det ingen roll ?
  8. Tack för svar ! Ska prova med spray. - nått förslag på utgångsläge för 'tomgång/lågfart' mustycket ?
  9. Hej. Jag har fått en gammal Evenrude15hp med snörstart (tomgångsmunstycket åtkomligt från utsidan) som jag tånkt laga & få i gång. Jag har lagat den trasiga snörstarten (ny gänga/insats) och rengjort förgasaren men den vill ändå inte starta ! -jag har återställt tomgång/lågfart munstycket till ursprungliga 1,25 varv den hade innan rengöring, men undrar om inte detta är lite 'snålt' - vad är lämpligt utgångsläge /varv ? Jag tror mej veta att tändspolarna är bytta/kollade av förra ägarn men Jag tycker ändå att gnistan är lite vek (testad med biltema grej) - några tips vad göra ?
  10. Tack Menge för input, dock lite fler funderingar: Räcker det verkligen att det kommer soppa när slangen är bortkopplad - lite drop eller ska det spruta ? - Finns det nåt speciellt tryck ?
  11. Hej. Jag hjälper grannar med deras utombordare och undrar om nån kan tipsa hur man enkelt kollar att bränsle kommer fram ! JohanB
  12. Hej. Fråga ! Om man har bra komp finns det anledning att göra ger ett leak down test' då ?
