onsdag 01 januari 2025
hummertorsk
    92
Allt postat av hummertorsk
  1. Rengör ni era turbos? enligt min manual skall turbon rengöras var 150e drifttimme... låter ju extremt. Sett videos på att spruta in vatten i insuget samt att några norska forum förespråkar att blanda i lite diskmedel i vattnet. Finns ju även dyra medel att spruta i insuget samt tillsatser att blanda i dieseln (hur det nu skulle rengöra turbon) Hur gör ni? Rengör ni överhuvudtaget? Motorn är en yanmar 4jh-te från 87
  2. Kul med Skäreleja renovering! Köpte själv en skäreleja för ett tag sen. Underbar båt. Min är från 86 med en Yanmar 55hk turbo. Perfekt båt om man vill kombinera fiske o semester. Kolla in skäreleja-klubben där finns reklamblad från storhetstiden,( länk nedan)
  3. Kollat så tändkablarna går till rätt stift? Enkelt fel som lurade mig en gång
  4. Lossa lägsta slangen räcker. Öppna påfyllnadslocket så rinner det lättare. Du behöver inte noja för nån avluftning det är väl en elektriskpump som tvingar runt vattnet. Du kan blåsa i slangen in till värmeväxlaren så rinner det lättare ut
  5. För er som inte har Facebook , här är länken till rapportfilen https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G1qwYY9VfRCh3D9-2RxI7Ms7RYg17PIUdkGqPEKQ0pk
  6. Påväxt av alger o havstulpaner gör mkt. Tyckte inte jag hade någon nämnvärd påväxt förra hösten, lätt slip o ny bottenfärg så gjorde båten 2 extra knop i våras, hittills har jag tappat en av de utan synbar påväxt
  7. Eller hur. Säkert en superkabel från kina
  8. Ok. Men konstigt... för den leverers med 3mm2 kablar
  9. Just köpt en lindragare. 12v motorn är på 600w. Drar 3-60a enligt lite googling. Räcker en 70a eller löser den ut för jämnan?
  10. Det börjar närma sig! Vet att de flesta postar på Facebook men tänker att det måste finnas en tråd här med. Kommer vi ha tillgång till fångstrapporten i år tro? Själv kommer jag inte hinna fiska så mkt som jag velat men hoppas på få några drag innan upptagning. Skitfiske på er
  11. Problemet var ingen felkod. Den reagerade inte på nått. Kortade ner kablar o satte nya kontakter på. Gjorde susen./
  12. Köpte ny säkrings/kopplingsbox och börjar så sakteliga flytta över förbrukare dit. Kontaktspray bakom manöverpanelen o nya skor på matningen till värmare o panel gjorde susen. Några felkoder dök upp i displayen sen men det var bara små grejer. Två saker nu som "pajat" pga oxiderade kontakter i år. Får bli bättre med smörjet framigenom. Tack för er tid!
  13. Min dieselvärmare gick felfritt förra året. Varnade nångång för låg spänning bara. Iår vill den inte alls. I början av säsongen försökte den starta men hörde aldrig pumpen sätta igång. Ingen felkod rapporterad. Nu reagerar den inte på tryck i kontrollpanelen. Kan man koppla förbi kontrollpanelen o testa om det är denna som spökar?
  14. Trist! Det är tur att vi är många förnuftiga fiskare iaf
  15. Tog mig en titt på alla kontakter från mätaren ner till givaren. Boven var oxid på stiften nere vid givaren. Nya honor på kabeln o spray i alla kontakter gjorde susen! Skönt att slippa köpa ny mätare alt givare
  16. God kväll! Min varvräknare har börjat bete sig tetigt. Började med att den fladdrade tillfälligt till att nu endast fungera ibland, oftast vid högre varv. Vill tro att problemet avhjälpts något då jag sprutat kontaktspray/oxideclen på givaren men nu vet jag inte. Har nån haft liknande problem o vet vad som är den mest sannolika felkällan? Motorn är en Yanmar 4jh-tbe, men felet finns säkert på andra tillverkare också
  17. Såg den annonsen.. Det var där tanken föddes
  18. Funderar på att bygga två Dörjestänger till makrillsäsongen. Är det nån här som har erfarenhet av att fiska med dessa eller har byggt egna som kan komma tips om konstruktionen?
  19. hittade denna test av den oberoende parten red line http://www.redlineoil.com/content/files/tech/RL-2%20and%20RL-3%20Tech%20Info.pdf
  20. kollade upp tillverkarnas spec och där näms att samtliga dessa antenner är "DC grounded"
  21. hummertorsk
    VHF antenn..
    Vad är det för skillnad på en VHF antenn för mast och en för motorbåt? Tittat på Erlandsons Brygga's utbud.. De har en för mast med rostfritt spröt - väldigt diskret och stilig jämfört med antennerna för motorbåt som är klumpiga och fula i mitt tycke.. går det att använda en "vhf antenn för mast" på en snipa utan att tappa effekt eller liknande? http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Instrument/VHF_AIS/VHF_AIS_Tillbehor/VHF_ANTENN_FOR_MAST?id=04090 - Rostfri antenn för mast - http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Instrument/VHF_AIS/VHF_AIS_Tillbehor/VHF_ANTENN_FOR_MOTORBAT?id=04092 - Antenn för motorbåt -
  22. Hallå! Är ni några som använder er av div dieseltillsatser? Jag har funderat lite på nått i stil med STP diesel injector cleaning. Är det bortkastade pengar eller vad har ni för erfarenheter av dessa produkter?
