måndag 10 mars 2025
Avaloppan
    2
Om Avaloppan
  1. Tack för svaren!, Jag har en nyare motor installerad(2010) samt att förra ägaren installerade elektrisk länspump tycker att båten tar in ovanligt mycket vatten, är det pga det ej längre funkar med självlänsningen kan det komma in vatten istället genom detta hål ska jag sätta igen hållet eller?
  2. Undrar över en liten gummiflärp jag har under vattenlinjen på min Maxim 26, de sitter bara fast på en sida så den går att vika ut, det är hål rakt in i skrovet, vad har den för funktion? båten läcker in en del vatten kan detta vara problemet på läckan, är nybliven båtägare kan inte så mycket om båtar
