söndag 09 mars 2025
armageddon
    29
Allt postat av armageddon
  1. Lite med info nu. Hade en båtmek som lyssnade på problemet. Han tror att impellern är i obalans. att krysskilen sitter fel eller nåt liknande. Kan det vara ett rimligt antagande? Alternativt att det är fel impeller eller saknas bussningar eller liknande. Nån som varit med om nåt liknade?
  2. Står vilken motor det är i rubriken. Mercury 60 EFI 2004. Kamrem på den.
  3. Detta ljud uppträder bara på höga varv över 3000 och har blivit mer hörbart efter en premiärtur på ca 40 min. På slutet vågade jag inte köra på mer än strax under 2000 RPM för att inte riskera nåt haveri. Har dock ingen aning om vad det kommer ifrån. Det låter lika illa vare sig jag torrvarvar eller kör med växel i. Låter metalliskt skorrande. Gjorde en light service på den i våras, Bränslefilter oljor och impeller. Har svårt att se att det kan ha med saken att göra?!.. Skulle vara grymt om nån har en ide om vad det kan bero på. Skickar med en ljudfil. Missljud.m4a
  4. Det var nog en Gardenapackning. Ser förvillande lik ut en sån om jag tittar i en av mina kopplingar. Tack för tipset.
  5. Nja. Hittar ingen packning som matchar denna i vare sig reservdelslistor eller sprängskisser.
  6. Ja, jag har letat fan överallt men hittar inget som stämmer med ringen jag hittade. Jag hoppas att nån känner igen den och kan berätta vad det är och om den är till motorn eller kommer från nåt annat.
  7. Nej tror inte det. Den är för liten för att passa på drivaxeln.
  8. Nån som vet vad detta kan vara? Låg i gruset under motorn efter jag bytt impeller och fettat in propaxeln och bytt oljor och filter. Är dock inte säker på att den kommer från motorn men troligen. Det är ingen packbox utan endast en ganska styv gummring med 3 små öron. Se bilder. Det är en Mercury 60 EFI 2004.
  9. Försökte med allt men det gick fan inte. Slutade med att jag kapade av tenen fäst i vredet och knackade in alltihop. Tack för hjälpen alla!
  10. Nja har testat lite men det verkar kärva. Vad tror ni om att föröka få in nåt platt mellan top och bottom cowl typ en stållinjal och försöka få haken att släppa? Är det ens möjligt? Kan inte testa nu då det är så jäkla mörkt när jag kommer hem.
  11. Ja vredet går att dra ut så skruven har nog lossnat. Har testat det du föreslår men går bet på det Finns det flera prylar att testa tro?
  12. Jag känner tydligt att spaken inte vrider kroken (15) på insidan som låser kåpan. Så hur f*n får man nu loss den. Ser inte några skruvar från utsidan heller, bara 3st utbuktningar i kåpan, skulle kunna vara skruvar under men men... Nån som har en ide eller kan kolla på insidan av sin kåpa och fota lite samt även på låsanordningen så jag får en ide om vad jag kan försöka göra.
  13. Nja, jag har inte köpt den ännu. Jag gissar på att trim limit switch behövs endast för analoga instrument eller har du allt kopplat till Smartcraft? Var kopplas de 3 kablarna förresten?
  14. Nja jag måste nog förtyliga lite mer. Det är motorns trim och tilt det handlar om alltså inte extra trimplan. Några fler tips på det?
  15. Ja precis, jag var kanske lite otydlig. Jag köpte en beg motor Mariner 60 EFI -04 med ett smartcraftinstrument. Jag försökte att ställa in trimlägen på den men inget händer så jag antar att jag behöver komplettera med en givare. Obs att trim och tilt fungerar manuellt men jag är ute efter att ställa in max-läge för att inte riskera att förstöra nåt, eftersom om jag kör upp för mycket så trycker jag antingen sönder hydraulkolven, eller att styrstaget tar i motorbrunnen.
  16. Nån som vet vad som krävs/vilka prylar för att kunna ställa in trim med smartcraftinstrumentet? Jag gissar att jag behöver en sån här: http://www.ebay.com/itm/Mercury-New-OEM-Smartcraft-Trim-Tilt-Sender-Sending-Sensor-Unit-863187A1-/200951656841?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item2ec9a6f189&vxp=mtr Men behövs nåt mer? Är det knepigt att installera om man är normalhändig? Tacksam för svar.
  17. Aha, det är nr 12 på sid 580. Koppling till analog varvräknare. Tack!!
  18. Vad används kopplingen inringat i rött till? Det finns en orange lös sladd också. Kan någon beskriva hur det ska kopplas om den nu behövs. Det är 5 poler i kontakten. Var får man tag i en honkontakt i så fall.
  19. Finns det någon som har en hålmall för akterspegelinfästning på denna motor EFI 60hk 4cyl 4-takt 2004 Mercury/Mariner? Jag behöver typ en bildfil som går att skriva ut.
