onsdag 16 april 2025
Christian85
    93
13 Trovärdig
Om Christian85
    Kapten
  1. Hej, motorbåt. Har inte måtten exakt i huvudet men propellrarna kommer bara sitta ngn cm innanför tunnelöppningen i nederkant. Ovankant är det ngn dm kanske. Mvh
  2. Hej jag ska göra denna operation nu imorgon, är det vara att lossa hexskruvarna som håller lagerhuset? Och sen bara vicka loss? Sitter lagren kvar på axeln? Eller vad följer med ut? Behövs avdragare av något slag? Behöver oringarna bytas på lagerboxen? Det står något om ett tätmedel? VP tätningsmedel 1141570-0? Vad är detta för medel och vad kan användas istället? Hoppas på snabba svar god kväll, mvh christian
  3. Hej alla, vad blir då resultatet om man har två propellrar i en relativt kort tunnel? Propellrarna kommer sitta nära öppningen på båda sidor, dom går åt samma håll..Vilka kanter fungerar bäst då? Mvh
  4. Hej, gammal tråd. Men gul (a2) ska alltså ha +12v? Och så länge den har det går värmaren? Då kan jag alltså tjuva mellan gul och röd så startar värmaren? Hoppas på svar även om det är en gammal tråd.. Mvh christian
  5. Jag skulle def säga att det var bättre gummi förr, bara för ett par år sedan...
  6. Det stämmer, men helt platta är dom ändå inte funkar bra i upp till 10-12 m/s sen börjar det slå på riktigt och man får reglera farten.. men bränslekonomiskt är dom som sagt överlägsna i klassen 👍
  7. Varning, byter du till fly kan du aldrig gå tillbaka. Överblicken är oslagbar. Som att köra jolle. Jag kör ”uppe”98% av tiden. Bortsett från hällregn eller under 10 grader. Jag älskar att kunna välja. Men lägger alltid till ”uppe” har en Forbina 40. Våra vänner har en likadan båt och en på 6 och en på 10 år. Inga problem.. klart barna klättrar lite men så är det... tveklöst, köp fly. Ner det regnar. Stänger man dörrarna. Varm och torrt. När det är fint kan man välja. Sol på flyen eller lite skugga på akterdäck👍 Optimalt skulle ja säga..lycka till
  8. Jag har har en 40 fots båt från 2000talet.. men jag använder den mkt, jag sov hemma 2-5ggr från april-okt iår. (Jobbar borta också) jag har råd men skulle få ofantligt mkt annat för pengarna. Men detta är vårt enda och stora gemensamma intresse. Jag skruvar 98% själv. Rubbar,vaxar,vinterkonserverar,servar själv. Detta tycker ja är kul.. förutom rubbning/vaxning då.. Jag har en billig uppställningsplats och båtplats, sammanlagda kostnader för dessa överstiger inte 5000kr/år. Hade ja inte haft dessa förutsättningar, billiga platser, gillat att mecka själv osv hade jag inte haft råd. Men pengar är inte allt.. ja minns båtresorna sen barndomen knappt charterresorna till Kanarieöarna, Turkiet, Grekland och allt vad det var..dom är suddiga i jämförelse med båtresorna.. det är väl därför jag är där jag är idag. Total båtnörd.. rent av skadad 😁👍
  9. Har lillasystrarna, 2st Kad 44or i 9 tons båt. Snitt 2.8/l distans mätt över 850 distans i år. Även ifjol. Snitt innebär, kört sakta i inre farleder, där det är begränsat. Annars 23-27 knop.. hoppas detta hjälper dej..
  10. Jag gjorde detta till tamd 41 men ändå. Tog reda på gängningen på toppen som dieseln kommer in i. Skaffade en mutter med den gärningen. Svetsade på en gängstång. Skaffade ett rör av lämplig diameter/tjocklek som går över spridaren men täcker kopparhylsan. Kapade ett spår i röret för returen. En kontramutter på gängstången och bricka som går över röret. Så gjorde ja. Funka hur fint som helst.. kommer tyvärr inte ihåg ngr mått.. obs. Bosio italienska spridarspetsar till ca 50 % av vp:s. Används bl.a . av Mercedes/wolksawagen. Ingen billig skit men dock halva priset mot vp original...
  11. Kan vara kopplingen eller relät. Båda finns på eBay för halva pengen gentemot ÅF i Sverige. Sök bara på Bosch/volvonr
  12. Låter väldigt krångligt och onödigt med nätaggregat, dioder etc? har man en fungerande smartladdare. Går den automatiskt till underhåll vid fulla batterier. Laddar den på mer om du förbrukar mer vid underhåll? Ser inte hur den lilla förbrukning detta kan innebära vid snabba toppar kan försämra batteriernas livslängd avsevärt? Rätta mej gärna om ja har fel. V500: köp en ny smartladdare om din nuvarande inte verkar ok. mvh
