söndag 12 januari 2025
Ancan-af-Argos
    225
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av Ancan-af-Argos
  1. Har varit väldigt noga med att kolla att remmen ligger där den ska på alla hjul 😀 Och har provat att varva upp motorn ett antal gånger också och allt ser bra ut efter bytet så håller tummarna nu för att det är som det ska ✊😇
  2. Har idag bytt remmar på båda motorerna och finns inget som visar varför i h-e bb rem gick sönder. Kan ju vara ett fabrikationsfel på remmen… Skulle vilja lägga in en film på hur det ser ut med ny rem men man får ju bara lägga in drygt 9 mb.
  3. Bilden visar hur det såg ut när jag stängt av motorn.
  4. Blir lurad av bilden. Har varit vid båten idag och alla hjul linjerar.
  5. Kan hålla med om det, men det är ju rullen på generatorn som är spårad och går på "andra" sidan av remmen.
  6. Det "greppar" åt ena hållet och frihjular åt det andra. Känner inget glapp i det heller
  7. Den har suttit där i 2 säsonger så tror inte det i alla fall.
  8. Helt rätt att den är på att gå åt h….på bilderna är den typ bara 3/4 bred mot vad den ska vara, resten har separerat från remmen, slamsorna yes nere till höger. Frågan är varför den har börjat vandra ”framåt” och gått över kanterna på hjulen. Precis som om något av hjulen inte linjerar, känner inget glapp överhuvudtaget på något av hjulen efter att jag tog bort remmen?
  9. I helgen så började det låta illa från motorutrymmet i 25 knops fart (typ 3400 varav) så slår av och kör upp motorluckan, upptäcker att drivremmen på bb motor har börjat krypa framåt på alla hjul, lite svårt att förklara. Lägger in en bild som kanske visar vad jag menar. Hade tur att jag hann slå av innan den gick av. Remmen och spännare är inne på 3:e säsongen. Någon som har förslag på vad som skulle kunna vara tok? Känns inget konstigt på något av hjulen efter att jag tagit bort remmen… IMG_2003.mov
  10. I helgen så började det låta illa från motorutrymmet i 25 knops fart (typ 3400 varav) så slår av och kör upp motorluckan, upptäcker att drivremmen på bb motor har börjat krypa framåt på alla hjul, lite svårt att förklara. Lägger in en bild som kanske visar vad jag menar. Hade tur att jag hann slå av innan den gick av. Remmen och spännare är inne på 3:e säsongen. Någon som har förslag på vad som skulle kunna vara tok? Känns inget konstigt på något av hjulen efter att jag tagit bort remmen…
  11. skeppamarin.se Badstege med teleskopstege 4 steg i kassett
  12. Ett par bilder på hur det blev, har ingen på utfälld stege men den går djupare än orginal. .
  13. Vi använder bland annat Omnia och det fungerar utmärkt, tycker vi 🙂
  14. Den ”stora” är den som används mest, men att koka kaffevatten går bra på den mindre 😊
  15. Fick hem stegen idag, får se hur jag får till det ☺️
  16. Har kikat på din sida förut, tycker du visar och beskriver vad du gör väldigt bra! Stegen som du visar har jag också tittat på, fördelen med den är låsningen tycker jag. Har kammat nätet (och youtub) på olika modeller, den som jag visar på bilden bygger man in, enda fördelen med det är att jag tycker det blir estetiskt snyggt 😎 Men jag hittar ingen bild eller film på någon som monterat en inbyggd. Om det inte blir en inbyggd så blir det en sådan som du satt dit.
  17. Den jag visar på bilden "bygger" man in. Kassettstege har jag vid peken så det är också ett alternativ, eller det är alternativet i vårat fall till den inbyggda som jag funderar på. Annars så ska kassettstegen fästas under badbryggan.
  18. Håller på och monterar en badbrygga på vår Bavaria och ska ha en badstege, har kikat på en inkapslad kassettstege.. Tycker de är dyra men skulle det funka med en sådan skulle det vara bra. Någon som har sett en sådan i verkligheten? Eller kanske till och med har en sådan på sin båt?
  19. Bild hur det ser ut i flaskan idag 🤔 och en bild på den olja jag använder.
