fredag 17 januari 2025
ChrisLi
    6
Allt postat av ChrisLi
  1. Jag har plockat av proppellern men kan inte hitta något. den är ommålad och var rätt så skadad av korision innan den blev målad. har försökt att skrapa bort färgen utan resultat.
  2. Tacksam för Alla tips till varvräknaren Nu återstår bara frågan om vilken propeller jag bör satsa på. Jag hittade som sagt ingen beteckning på proppen som sitter där. Kan man mäta sig till vad de är för storlek.
  3. Provade montera varvräknaren men fungerade dåligt, tror kanske den inte fungerar till denna motor. Jag kan bara välja 4, 10, 12 och 20 poler . Mätaren rör på sig men maxvarv var 3000. Motorn är en 60fet om de spelar någon roll.
  4. Den är analog, ska prova montera den, motorn har suttit på en större båt men hittar ingen beteckning propellern som sitter där.
  5. Hej Har samma båt och motor men vill dra vattenskider ibland, kan de vara bättre med en 13,25 X 17 då eller ska man gå på en 13 X 19 iallafall? Har en varvräknare som aldrig varit monterad, ( Nyköpt både båt och motor) Kan man få hjälp med elschema till en yamaha 60hk från -87 eller instruktioner hur man monterar en sån.
