måndag 07 april 2025
e6daniel
    3
Om e6daniel
  1. Jag har en båt på 1100 kg och har en självjusterande vagga längst bak. Det ger alltså kpntakt med 6 rullar som dessutom är av superrullartyp från ett känt märke. Kan det vara så enkelt att du behöver både bättre rullar och fler... https://www.westgear.se/produkt/brenderup-fogelsta-sjalvjusterande-vagga/?gclid=CjwKCAjwqauVBhBGEiwAXOepkW3Ic5HpVtgCkrh7e_3omDXYR55B_YpQULEQovca50xf8G-rR1CVCRoCLN4QAvD_BwE
  2. TACK för alla tips! Jag skall se om det finns en sådan spolanorning på min trailer. Mitt problem är likaså att slipen är väldigt flack, men annrs är det en bred och trevlig ramp att använda. Hur är det med vajergenomföringen från handbroms och påskjutningsbroms. Hur ser man till att den mår bra? mvh Daniel
  3. Hej! Jag har nyss köpt ett släp av märke brenderup (1500kg totalvikt) från 2005 med motorbåt. När jag skall lägga i båten vid vår närmsta slip måste jag back ner släpet så att naven på båda hjulen är under vattenytan annars går drevet i slipen när jag vinshar upp och ner (speciellt när det går vågor). Jag har gjort justeringar på trailer så att båten ligger närmare vägen men tror inte att det räcker fullt ut. Tål släp från brenderup eller generellt trailers denna hantering? mvh Daniel
