19 -
Allt postat av SeaRayTobbe
Jag söker de praktiska dörrar som vissa sea ray har begåvats med som sitter i skåpet över diskbänken. Det kanske går att snickra ihop själv men då undrar jag vart man kan få tag i sådana dörrar? Det är alltså böjliga dörrar som man skjuter sidled. Se bild.
SFSS FFSS ELLER SSS? Finns en klubb. Sällskapet för segelfri skärgård. De har en fin dekal som jag med många vänner skulle vilja smycka våra båtar med. Men söker febrilt på nätet men finner inget. Nån som känner till något? Det är mest på skoj... Precis som att sätta AIK,DIF på bilen Man har ju redan visat sin ståndpunkt med att köra motorbåt, men om nån seglare mot alla odds skulle missförstå så vill man ju vara tydlig hehe
Då har man varit i kontakt med wallas, de kommer skicka en ny gsm-modul. Skönt när servicegraden är hög.
Har inte tryckt dit väggen i fotändan av midcabinen ännu. Får se hur mkt det låter då. Kommer ändå förmodligen inte sova med den på. För den delen så är bara slangen ca 25 cm så det blir nog ändå knöligt med ljuddämpare där. Testade att lägga in mitt vanliga mobilnummer, fick sms direkt från servern, så väntan på validering ligger i att modulen tar tid på sig. Ska testa med en starkare utomhusantenn i veckan, även om att signalen blinkar att den är bra. Man skulle gärna vilja veta vad felmeddelandet: disconnected betyder/innebär. Finns ju ett annat som heter no networkservice, och det får man väl anta att det åsyftar på dålig mottagning.
I samma sekund som jag blev validerad så gick jag in på kontrollpanelen och då stod det disconnected. Står att det är viktigt att allt är inkopplat innan man stoppar in kontakten till värmaren. Men det går att dra ur sladden till modulen om man vill reset'a Har testat allt känns det som. Får väl avvakta och se om det hoppar igång av sig själv. Hur har du gjort dina ljuddämpare?
Jag har 3G. Startade om allt nu. Och nu står den återigen och väntar på validering Blir så trött... Får försöka ringa wallas på måndag
Satte i telenorkort nu, validerades direkt. Men tyvärr så får jag samma tråkiga medd när jag loggar in... Disconnected! Wallas sida lämnar mkt att önska när det gäller felsökning. Den blinkar grönt var 7:e sek som den ska. Vad tusan är problemet?
Blev just validerad... Men är disconnected! Detta kan ju förklara. Byter till telenor som jag har i min mobil. Har inte haft driftstörningar på mitt abonnemang iaf
Har monterat en inspektionslucka på väggen, vars wallasen står bakom. Skulle det bli hett så får jag väl öppna den. Har även sprayat all textil med flamskydd. Kan omöjligt börja brinna. Lite nojjig bara att wc-slangen ska smälta.... Det vore ju inte skitroligt precis. Har lagt upp ett fotoalbum nu
Fin video du har gjort! Fick aldrig nåt svar på om man behöver ha ett extra ventilationshål till värmaren om man redan kopplat båda insugen till slangar. Har du det?
Tänkte inte på det.... Du har telenor, ser man simkortsnumret på kortet, eller måste man gissa där med? Fast.. Klart att man vill flasha för polarna i skärgårn ibland😉
Ringde Telia nu, de visste inte vad simkortsnummer var. Men trodde att man skulle ta bort de första 5 siffrorna. Testade det, men det verkar som att wallas server har hängt sig. Det står bara och tuggar. Köper ett nytt kontantkort, frågan är bara vilken som har lika bra mottagning? Telenor? Någon som har nåt annat förslag?
Bra. Ska terrorisera Telia imorn. Men fläkten går inte att starta? Den knappen saknades iaf
Aha kan man se temp också? Coolt. Sms eller? Vad skriver man isf?
Ok. Tack det ska jag göra. Inte för att det är panik att få igång värmaren kl 24 och båten står på land. Men blir tokig när det inte fungerar. Men finnar och mobilteknik å andra sidan....
Hmm... Jag skriver de siffror som står på baksidan av kortet. Det är 20 siffror. Jag har Telia kontantkort. Vilket abonnemang har du?
Har skruvat isär halva båten. Började med listen i taket, väggen mot motorrummet. Sedan skyddet för dräneringen. Väggen satt bara fastklämd så det var bara att slita. Har tagit del av allas tips här. Har varit till stor hjälp. Då jag har valt en wallas 22dt så var det inte lätt att få in luftslang på 75 mm i diameter till fören, men efter lite utbyggnad av skyddet över dräneringsslangen (som löper tvärs över båten) så fick den plats. Har satt ett insug i midcabinen. Och ett i sittbrunnen (vid förarstolen) Två utblås i sittbrunnen, har då tagit luften från midcabinen. Och sedermera luftinsuget från sittbrunn skjuter jag in i för och midcabinen. Då det finns ett val att bara köra fläkt så vill jag ha friskluft i ruffen. Startade den idag, gick igång på första försöket. Tog ca 5 min innan dieseln kom fram. Håller nu på med gsm-modulen. Den väntar på validering...har väntat 3 timmar nu. Någon som vet hur lång tid det kan ta? En annan fråga, det står att värmaren behöver ett ventilationshål på minst 10x10 cm. Behövs det om man har kopplat på slangar till båda insugen? Var har ni satt det hålet isf?
Förstår att alla båtar ser olika ut. Men hade en förhoppning av att det skulle finnas andra sea ray ägare som dragit in värmare. Såg någon som satt in en annan värmare än wallas. Samtidigt svårt att jämföra eftersom wallas är bra mkt större och har slangar stora som stuprännor. Tittar på min 12 m långa kobra som jag ska försöka gömma i båten... Jag kommer lägga upp bilder på installationen. Borde glädja någon. Men tips mottages varmt.
Ska införskaffa en dieselvärmare inom kort men undrar om någon kan förklara hur och var man ska dra luftslangar, placering av värmaren mm. Borde vara många som gjort sådana installationer här. Har ni bilder, skisser på hur man drar allt vore kanon.
