måndag 07 april 2025
SeaRayTobbe
    19
Om SeaRayTobbe
  1. Jag söker de praktiska dörrar som vissa sea ray har begåvats med som sitter i skåpet över diskbänken. Det kanske går att snickra ihop själv men då undrar jag vart man kan få tag i sådana dörrar? Det är alltså böjliga dörrar som man skjuter sidled. Se bild.
  2. SFSS FFSS ELLER SSS? Finns en klubb. Sällskapet för segelfri skärgård. De har en fin dekal som jag med många vänner skulle vilja smycka våra båtar med. Men söker febrilt på nätet men finner inget. Nån som känner till något? Det är mest på skoj... Precis som att sätta AIK,DIF på bilen Man har ju redan visat sin ståndpunkt med att köra motorbåt, men om nån seglare mot alla odds skulle missförstå så vill man ju vara tydlig hehe
  3. Då har man varit i kontakt med wallas, de kommer skicka en ny gsm-modul. Skönt när servicegraden är hög.
  4. Har inte tryckt dit väggen i fotändan av midcabinen ännu. Får se hur mkt det låter då. Kommer ändå förmodligen inte sova med den på. För den delen så är bara slangen ca 25 cm så det blir nog ändå knöligt med ljuddämpare där. Testade att lägga in mitt vanliga mobilnummer, fick sms direkt från servern, så väntan på validering ligger i att modulen tar tid på sig. Ska testa med en starkare utomhusantenn i veckan, även om att signalen blinkar att den är bra. Man skulle gärna vilja veta vad felmeddelandet: disconnected betyder/innebär. Finns ju ett annat som heter no networkservice, och det får man väl anta att det åsyftar på dålig mottagning.
  5. I samma sekund som jag blev validerad så gick jag in på kontrollpanelen och då stod det disconnected. Står att det är viktigt att allt är inkopplat innan man stoppar in kontakten till värmaren. Men det går att dra ur sladden till modulen om man vill reset'a Har testat allt känns det som. Får väl avvakta och se om det hoppar igång av sig själv. Hur har du gjort dina ljuddämpare?
  6. Jag har 3G. Startade om allt nu. Och nu står den återigen och väntar på validering Blir så trött... Får försöka ringa wallas på måndag
  7. Satte i telenorkort nu, validerades direkt. Men tyvärr så får jag samma tråkiga medd när jag loggar in... Disconnected! Wallas sida lämnar mkt att önska när det gäller felsökning. Den blinkar grönt var 7:e sek som den ska. Vad tusan är problemet?
  8. Blev just validerad... Men är disconnected! Detta kan ju förklara. Byter till telenor som jag har i min mobil. Har inte haft driftstörningar på mitt abonnemang iaf
  9. Har monterat en inspektionslucka på väggen, vars wallasen står bakom. Skulle det bli hett så får jag väl öppna den. Har även sprayat all textil med flamskydd. Kan omöjligt börja brinna. Lite nojjig bara att wc-slangen ska smälta.... Det vore ju inte skitroligt precis. Har lagt upp ett fotoalbum nu
  10. Fin video du har gjort! Fick aldrig nåt svar på om man behöver ha ett extra ventilationshål till värmaren om man redan kopplat båda insugen till slangar. Har du det?
  11. Tänkte inte på det.... Du har telenor, ser man simkortsnumret på kortet, eller måste man gissa där med? Fast.. Klart att man vill flasha för polarna i skärgårn ibland😉
  12. Ringde Telia nu, de visste inte vad simkortsnummer var. Men trodde att man skulle ta bort de första 5 siffrorna. Testade det, men det verkar som att wallas server har hängt sig. Det står bara och tuggar. Köper ett nytt kontantkort, frågan är bara vilken som har lika bra mottagning? Telenor? Någon som har nåt annat förslag?
  13. Bra. Ska terrorisera Telia imorn. Men fläkten går inte att starta? Den knappen saknades iaf
  14. Aha kan man se temp också? Coolt. Sms eller? Vad skriver man isf?
  15. Ok. Tack det ska jag göra. Inte för att det är panik att få igång värmaren kl 24 och båten står på land. Men blir tokig när det inte fungerar. Men finnar och mobilteknik å andra sidan....
