onsdag 29 januari 2025
noetec
    8
Om noetec
  1. Tjena ! Har ägt en etec 115 2007 och en etec 115 2010 nya blocket ! Båda motorerna har rasat och vi förlorade ca 50000 på detta . 2007 klarade inte verkstaden av att laga - de förstod inte felen - att avgasportens länkage hade havererat var bara ett av felen -GARANTI SLUT .Bytte in motorn mot en ny 2010 nya blocket . Första säsongen tyckte jag höra ett rullande ljud i motorn - råkade känna på vevaxeln och den glappade - skuren ! 2007 :an gick mkt bra innan den packade ihop - det kan jag ge konceptet i övrigt verkar etec en sorglig kvalitet vilket många kan intyga - förbannat tråkigt !! Trodde mkt på det från början - yamaha och suzuki verkar vara kvalitet .
  2. Suzuki och Yamaha är bättre alla dagar i veckan - inget kan vara sämre än de två etec 115 jag ägt !
  3. etec skapar inte möjligen problem utan frågan är bara när - katastrofkvalitet ! jag vet !
  4. Håll dig borta från allt som heter evinrude 2 takt ficht eller e-tec Jag har ägt en 2007 som rasade samt en 2010 :a som åxå rasade ! 115 hk . Massa problem och dyrt blev det - verkar vara helt kass kvalitet även om konceptet tilltalade mig från början
  5. Vad var det som hände med din motor ? Hur blev du bemött av de som hade servicen ?
  6. enda orsaken till att jag kopierade texten är att jag inte orkade skriva om den . startade på nytt för att så många som möjligt skall varnas för att hamna i samma sits som jag - inte roligt ! Förlorade mkt pengar på evinrude etec samt sorglig service - bristande kunnande hos servicemannen . Glömde skriva att startmotorn ofta bara snurrade på 2010:an utan att dra igång motorn - mjukvarufel trodde servicekillen.
  7. noetec
    evinrude etec
    Hej ! Har ägt 2 st 115 etec . En 2007 som gick mkt bra tills avgasport mm rasade , lämnade in den för reparation hos evinrude service i Uddevalla. Betalade 10000 sek och när jag la i båten igen så var den helt orkeslös och verkstaden förstod inte felet . Då bytte jag in 2007:an mot etec 115 2010 mod , nya blocket . Den nya motorn drog mera bensin och var slöare än 2007 mod . Efter ngt 10 tal timmar så tyckte jag att ett missljud uppstod i motorn , körde dock hela sommaren 2011 . Sommaren 2012 så märkte jag ett vevaxelglapp och kontaktade evinrude service U-a igen . För att göra en lång historia kort så fick jag en ny etec 2012 årsmod på garantin mkt tackvare Evinrude representant i Sverige som hjälpte mig exemplariskt . Motorn hade troligtvis skurit . Sålde båten omedelbart i våras då jag inte vågade ta den nya motorn i drift - känner mig helt bränd på evinrude etec . Så mkt vånda och telefonsamtal istället för skönt båtliv .mkt besviken då jag trodde mkt på konceptet men kvaliten verkar helt usel
  8. Hej ! Har ägt 2 st 115 etec . En 2007 som gick mkt bra tills avgasport mm rasade , lämnade in den för reparation hos evinrude service i Uddevalla. Betalade 10000 sek och när jag la i båten igen så var den helt orkeslös och verkstaden förstod inte felet . Då bytte jag in 2007:an mot etec 115 2010 mod , nya blocket . Den nya motorn drog mera bensin och var slöare än 2007 mod . Efter ngt 10 tal timmar så tyckte jag att ett missljud uppstod i motorn , körde dock hela sommaren 2011 . Sommaren 2012 så märkte jag ett vevaxelglapp och kontaktade evinrude service U-a igen . För att göra en lång historia kort så fick jag en ny etec 2012 årsmod på garantin mkt tackvare Evinrude representant i Sverige som hjälpte mig exemplariskt . Motorn hade troligtvis skurit . Sålde båten omedelbart i våras då jag inte vågade ta den nya motorn i drift - känner mig helt bränd på evinrude etec . Så mkt vånda och telefonsamtal istället för skönt båtliv .mkt besviken då jag trodde mkt på konceptet men kvaliten verkar helt usel .
