Itchy
6 -
0 NeutralOm Itchy
Tack för tips! Jag vet att jag är tidigt ute och att fa kan planera sa langt i förväg. Saken är att jag bor i Tyskland och kommer vara i Sverige i sommar och hoppades kunna träffas. Vill helst göra överfarten med svenskar, later kanske märkligt, är bekväm med engelska vilket jag talar dagligen med familj men när det kommer till segling och batliv är jag tyvärr inte flersprakig... Det blir nog till att ordna besättning om ett ar men jag försöker nog lite löst under 2017 i alla fall. Angaende blogg eller dylikt är jag väldigt dalig. Aldrig varit pa Facebook, Instagram eller liknande. Men jag kan gärna lägga upp en rapport nagon gang här pa MG. En Najad 343 ska väl klara det galant, vilket jag för övrigt ocksa förväntar mig av Malön. Ground Control, vi syns pa Kanarieholmarna! mvh/ Henri
Hej! Jag haller pa att planera för att korsa Atlanten i slutet av 2018. Jag är en smabarnsfar och ämnar genomföra överfarten utan familj för att sen mötas upp i Västindien. Söker nu efter ett par seglare med i alla fall nagorlunda erfarenhet erfarenhet som vill prova pa en sadan här lite längre seglats. Jag tänker mig egentligen ingen betalning med undantag av att vi delar pa matkostnader. Baten är en Malö 106. Intressenter? Mvh/ Henri
Hej! Jag är i färd med att köpa langfärdsbat. Jag var fram till tre ar sen i princip helt oerfaren. Köpte da en maxi 68 som jag seglade tur o retur sthlm abo och sommaren efter till Norge genom Göta kanal. Jag har under tiden försökt lära mig sa mycket som möjligt. Kompletterat med sjöfartsbefäl kl 8, nagra seglarintyg, batmekanikerkurs. Jag är dock fortfarande langt ifran sa händig som jag borde och kan helt enkelt inte nog om batar. Jag har ända bestämt mig för en äldre najad storlek 36 till 39 av en rad olika anledningar. Nu till själva problemet. Om jag bestämmer mig för att undersöka ett exemplar närmare sa behöver jag saklart proffesionell hjälp. Är de att lita pa över hela Europa eller borde det kanske vara en svensk som flygs ner. Bör kanske nämnas att jag bor i Munchen för tillfället. Om jag skulle flyga ner nagon fran Sverige, hur hittar jag nagon vettig? Jag känner tyvärr ingen som kan hjälpa mig sa jag hoppas pa nagon vis gammal sjöräv här som vet hur man bäst gör. Tack pa förhand! /Rastlös
Hej igen! Tog min kustskeppare för två timmar sen, ett litet snäpp närmare... Tack för att ni delar era åsikter. Lady Anilla, mycket av det du skriver hade jag hoppats på och till viss del räknat med för min tilltänkta långfärdsbåt, watermaker, frys och tvättmaskin. Ett undantag var solskydd, hade faktiskt inte haft en tanke på det. Kul att höra hur du köpte en båt som i sak var allt du inte ville ha men i slutändan verkade perfekt ändå. Kan tänka mig att jag lätt blir lite rigid i vad jag föreställt mig. Ska försöka kämpa emot det. Tänker dock inte åka på båtmässor till tyskland om jag inte absolut måste. Bott i både Munchen och Berlin som nog får anses som lite mer spännande destinationer men längtar verkligen inte tillbaka. Alla verkar överens om att jag borde köpa min båt så snart som möjligt. Utan att tråka ut alla med massa praktiska detaljer om mitt privatliv kan jag bara säga att jag måste vara i Sverige i minst två år till och under den tiden inte helt problemfritt kan ta på mig kostnaden för underhåll av en sådan här båt. Att skaka loss kapitalet som behövs vore inte helt fördelaktigt under närmaste året så jag satsar, kanske mot bättre vetande, trots allt på en mellanbåt och tar hellre eventuella förluster. Till tipset att jag inte borde lära mig min båt i medelhavet utan hellre flänga fram och tillbaka över Atlanten... med risk för att låta otacksam så undrar jag vänligt om du försöker spela mig ett illvilligt litet spratt. Annars förefaller mig det mest mystiskt. Ojämna vindar till trots, kustnära vatten med tillgång till hamnar känns som det självklara valet. Hade faktiskt tänkt mig främst Grekland, precis som Anilla skriver vet jag att det inte är dyrt. En veckas segling i cykladerna var faktiskt katalysatorn till allt det här. Och än en gång, har ingen brådska. Ett år i grekiska och Kroatiska övärlden känns som en värdig uppvärmare för Karibien. Resan när man seglar är väl mer än någonsin målet. Tack återigen för så många svar. Jag brukar försöka driva att det inte finns några dumma frågor till sin spets, så ni kommer få höra mycket för mig oklara men antagligen för andra uppenbara funderingar från mig i framtiden. Hoppas ni inte tröttnar! Vänliga Hälsningar
Hej! Tack för alla svar och tips. Det där med praktisk erfarenhet av att laga och meka håller jag absolut med om. Min tanke var att först ta båtmekanikerintyget för att ha någon slag teoretiskt grund att stå på innan jag börjar banka och skruva på saker. Tipset om att plocka isär och ihop motorn ska jag definitivt ta fasta på. Tidvatten hade jag tänkt lära mig lite på vägen, men om jag har tid och ork över kanske jag slänger in en utsjöskeppare också. Angående att köpa min tilltänkta båt så snart som möjligt, jag håller med om tankegångarna. Men jag tänkte som sagt öva med den i medelhavet tills jag känner mig redo för det stora blå. Slutligen tipset om att följa andra bloggare och dylikt, det skulle jag göra oavsett om det var lärorikt eller inte. Det är en väsentlig del i mitt dagdrömmeri medan jag spänt väntar på att få kast loss på riktigt. Det enda tips jag fortfarande hoppas på är lite om båtval. Jag vet att det avhandlats många gånger förut men jag hoppades att jag genom att ange budget och antal sovplatser etc kunde få någon slags vägledning. Om inte annat för inspiration eller hur och var man borde börja forska runt. Tack igen!
Hej! Jag har bestämt mig. Jag ska segla langsamt runt jorden om tidigast tva men senast om tre ar. Som rubriken anger sa har jag inte ännu nagon riktig koll. När jag surfar runt pa nätet efter info pa lämpligt batval och budget per manad sa blir standardsvaret oftast nagot i stil med hur langt är ett rep. Sa lite om mig, mina preferenser atminstone i dagsläget samt mina ekonomiska förutsättningar. Har förarbevis och skriver kustskepparen senare i veckan, ska ta seglarintyg ett och tva i september. Denna sommar har jag övat med en maxi 68 som jag seglat runt med i sthlms skärgard och fram och tillbaka fran Abo. I maj hade jag noll erfarenhet med bara ett nytaget förarbevis. Till nästa sommar ska jag ocksa ha tagit batmekaniker intyg da jag är en katastrof när det gäller att vara händig. Da vill jag även byta upp mig till nagot annat för att segla genom göta kanal och vidare till shetlandsöarna och Scottland. Men söker inte efter tips pa denna bat fast det alltid välkomnas. Efter nästa sommar blir det fartygsbefäl och seglarintyg tre, sen far det räcka med kurser. Jag villl da köpa en bat för att kunna korsa de riktigt stora haven. Planerar att börja öva med den i medelhavet för att sen ta den till Västindien när jag känner mig redo. Detta far ta sin tid, inga problem. Sa denna bat far kosta upp till max en miljon. Säkerheten kommer först, sen komfort, sen seglaregenskaper. Den far iofs gärna vara vacker ocksa! Tänker mig nagot begagnat. Helst fyra sma hytter med plats att sova för atta. Min budget för underhall, mat, hamnavgifter och allt annat kommer ligga pa ca 25000kr i manaden. En buffert pa kanske 200 000 ocksa för de där oförutsedda händelserna som är att vänta. Tacksam för lite tips. Inta bara om batval utan rent allmänt om vad jag kanske borde läsa, om jag missat nagot eller vad det nu skulle kunna vara. Ha det bra!
