sSvensson
124 -
Allt postat av sSvensson
Tack för tipsen! Helt klar fina båtar. Gillar helt klar aluminium skrov. Fint att det är plast inuti. Aningen högre budget än vad jag tänkt mig dock. Ska försöka åka titta på några om det finns i närheten.
Hej Haft några båtar genom åren och söker något nytt. Haft följande: Uttern D55 Mercury 125 2T trevlig men ska inte sova i båten, lite liten upplevde jag den. Bella 621 DC Verado 135 extremt trevlig med fantastisk motor men ruffen var trång och vi ska inte sova i båten. Kändes ändå lagom på något vis men jobbigt att springa upp och ned för trappan. Ruffen var bara förvaring. Saknar den ändå. Jeanneau 625 WA Suzuki 175 Extremt praktisk och rymlig båt men jag har problem med att traila den pga totalvikten. Känns väldigt stor på något vis. Dock grym att lägga till med pga WA. Tänker mig en båt för dagsutflykt. Köra lite båtring och låta ungdomarna använda den. Kapell är ett krav då vi gärna åker in om kvällarna och bryggseglar och titta på stadslivet. Tar ett glas vin och öl i båten. Har nu funderat på en bowrider i 5,7 - 6m i prisklass runt 225tkr Behöver inte göra 40+ knop men inte heller en trött motor. Ni som har BR berätta gärna vad ni gillar och inte gillar.
Kollat att batteriet är bra? hade en Mercury Verado som tjurade vid ca 4000 rpm samt pep och gav felkod. Visade sig att batteriet var dåligt. Nytt batteri och problemet borta. Dock skillnad på motorer men om du kunde låna ett bra batteri för att testa och utesluta.
Hej och välkommen! Har själv ingen erfarenhet av just det. Men sök via Google på ”water from exhaust pipe df140” Fick ett par intressanta träffar på suzukioutboardforum.com.
Äntligen klar för denna säsong. blev okej. Får putsa vidare till hösten eller nästa vår. Tar ett tag innan man får in tekniken. Hade alldeles för mkt polermedel ett tag. Ibland kanske för lite. Vaxet blev Menzerna gelcoat premium protection. Vet jag inte om jag gjorde rätt dock? Körde med maskinen på lägsta fart med mjuk trissa. Kändes som man ibland tog för lite. Väntade 30 min och torkade av. Tack för alla tips.
- 27 svar
En till. Vänster om motorn körde jag nu. Givetvis dog batteriet på maskinen innan jag vart helt klar.
Kört på lite till. blev Biltemas Ultimate Cut. Otålig som man är. Men är nöjd. Men får inte bort all oxid. Ska dock köra en omgång till för att se om det vill försvinna. Blir nog en lammull men det får bli till höst eller nästa säsong. Vax däremot ska jag beställa enligt era tips. Skippar keramiskt denna gång. Hade köpt Biltemas billiga båtvarv men lämnade tillbaka det.
Tack för allas svar. Körde lite ikväll. På med medel och lägsta fart på en mindre yta. Smetade ut och sedan höjde hastigheten och körde i S rörelse. Blev faktisk hyfsat. Lite oxidering är kvar men blankt blev det. Ska köpa hem hem lite prylar i veckan som ni har tipsat om.
Tack för alla svar. blir till att beställa lite. Fått bra förslag på produkter. Men någon som har provat Biltemas Ultimate cut ? Då kan man komma igång redan idag.
Tack Jag har alltid kört med full fart med polermaskinen😳 Det är en oscillerande. Ska sluta med det och sänka. IPA har jag faktiskt hemma. Nytt försök i morgon.
Hej Önskar vägledning och tips på hur jag ska kunna få upp ett någorlunda blankt skrov. Har en polermaskin och ett par trissor från Jula. Testade idag att köra lite med någon cleaner jag hade i garaget men nä blev knappt någon skillnad. Trissan blev dock blå.
Jag hade valt båt 1 utombordare av nyare modell. Gillar samtidigt Mercury. Sen gillade jag att det var ankarspel och teakdäck. Men båt 2 är snyggare i vitt än det blåa. Lite modernare inredning men som vanligt får man kompromissa. lycka till oavsett val.
- 17 svar
Har själv fastnat för WA båtar på runt 6m. Lätthanterliga och som @ChristerN säger att man ser vad som händer runt båten. Men bästa är att åka och kika vad som faller en i smaken. Men hade nog satsat på en båt med utombordare. Men som vanligt försök få servicehistorik.
Bilden du visar tycker jag påminner om Bavaria. Lite mer än Er budget dock. En Nidelv 23 DC targa kanske?
Lite status och vad som fixade problematiken. Ny termostat hjälpte inte. Köpte även spoladapter som kopplas till vattenslangen som skruvas in på sidan av motorn. Efter ett litet tag hörde man hur det fylldes upp och ett pysande/gurglande ljud framträde. Efter några sekunder kom det vatten ur skvallerröret. Lät den gå en stund då vattnet var lite varmt. I detta läge var motorn avstängd. Kopplade bort spoladaptern och provade att starta igen igen och efter några sekunder kom skvallerstålen igång. Det var nog som ni sa att att fylla upp med mer vatten dvs längre ned med motorn i tunnan. Möjligt att det saknades någon decimeter. Var precis som den sög luft och inte lyckades trycka upp vattnet. Men ny termostat är ju aldrig fel. Tack för alla tips.
Tack för tipset. Har dock sökt efter det på youtube men önskar din vägledning för jag hittade inget tyvärr.
Skumt det funkade i höstas men kanske hade tunnan högre upp, minns inte. Först ny termostat och efter det höja upp tunnan och få i mer vatten.
Tänkte inspektera termostaten och den satt fast ordentligt. Få bli till att köpa en ny då den överlevde inte mina försök att ta bort den. Återstå att se om det var det som strulade. Reagerade på att det är mkt avlagring. Vitliknande kalk. Är det normalt på en motor som knappt gått 200 timmar?
Efter vinterdvala var det dags för att start. Motorn är en DF175 -15; 200 timmar. Impeller byttes hösten 2020 av förra ägaren. Fick kvitto. Olja, filter samt drevolja bytte jag hösten 2021. Använder mig av tunna. Vatten upp till kavitationsplattan. Det kommer ingen kylstråle. Dock bubblar det från vattenintagen på båda sidor och varm luft känner jag komma ut från skvallerröret. Tog bort en av anoderna på kylblocket och det var snustorrt där inne. Ska det vara det? Kört stötvis några minuter och väntat runt 30 min mellan testerna. Tips på felsökning önskas.
Hej, har du haft motorn inne på diagnostik? När kommer larmet och vilket varvtal håller du? Hade nått liknande på min förra båt som hade en Verado 135 -09 Fick larm på boost valve vid gaspådrag över 4000 RPM. Bytte o härjade med köp från USA. Hjälpte inte. In till mekanikern som kopplade upp och sa byt batterier. Då jag hade kollat batterierna och tyckte de var fräscha var jag tveksam. Men mekanikern var påstridig. Bytte tillbaka till original ventil och nya batterier och efter det fungerade allt. Verado är känsliga fick jag förklarat. Viktigt med rätt batterier dvs hög kallstartsström och fräscha. Optima hade jag på min.
- 7 svar
Hej jag har en Jeanneau cap camarat 625 Wa med en Suzuki 175hk. Plus med den är ruffen och stora platta ytan i fören. Bra då man har hund och lätt att ta sig i och ur båten. nackdelen är att jag har inget kapell. Stolarna är väl ingen höjdare med de ämnar jag byta. Annars har du Askeladden 635 och Aquador 21 wa samt Finnmaster 6600 wa. Finns säkert fler där ute men de är de jag kikade på när jag letade Wa.
Har du prövat att uppdatera till senaste programvaran? Jag köpte en i juni och installerade senaste versionen. Tog en bra stund dock. Hjälper inte det då hade jag lagt ett ärende till Raymarine supporten.
Kolla upp Svenska sjö https://svenskasjo.se/ Ska byta till de då det skiljde flera tusen ifrån Trygg-Hansa där jag har båten idag.
Tack! Ska mäta ankarboxen. Får 6Kg plats blir det ett sådant.
Hej, Tänker köpa nytt ankare och det lutar åt ett Delta. Men är osäker på antal KG, står lite olika när man söker. Båt Jeanneau Cap Camarat WA 625. Vikt ca 1200Kg exkl last. 4 eller 6Kg? 4Kg känns lite väl lite men står att det ska klara upp till 1.5 ton. Någon som har Delta och kan ge lite input?
