lördag 01 mars 2025
Burkenbult
    8
Om Burkenbult
  1. Hej igen! Durken har ej legat löst, det är jag som tagit bort den helt på grund av blöta och ruttna reglar och skumm! Du tror inte att det går att göra en durk så som reglarna varit innan, fast dem ligger löst ihopbyggt med en trall som man går på!? Hur menar du med dyvikan man bygger så man kan tappa ur vatten utan att vatten kommer in om den ligger i sjön? Ska lägga upp en till bild när jag kommer hem så du får se hur det ser ut där bak mot akterspegeln! Med vänlig hälsning,
  2. yes! just nu står han i sjön har inte tillgång till garage tyvär.. :/ har själv tänkt att byggt upp det som det var innan! mvh
  3. Båten är för övrigt en liten Ungdomsbåt, står ''TORONTO'' ¨på sidan där bak..
  4. Denna bild är tagen nu när jag tagit bort dem dåliga reglarna! så vad tycker ni jag skall göra ? vill hålla ganska låg budget! bör man låta det ligga och torka länge innan man kan börja jobba med glasfiber och polyster?
  5. Hoppas på att denna bild kommer med! denna bild är på när jag endast hade tagit bort plasten över massan, reglarna sitter under plasten på kanterna!
  6. tack för svar! jag kan fortfarande ej lägga ut bilder som jag har på tur som jag skulle vilja visa för dig... så du kan hjälpa mig via att se på bilderna jag har! vad gör du på första bilden? rollar du på polyester på en plyfaskiva ? tack ! mvh
  7. Tack och bock! Jo jag har bifogat en bild, men den verkade inte komma med... Hur gör jag? Det är inplastade reglar i dagens läge! Men dem har jag slitit bort eftersom den där konstiga massan och träreglarna var ruttna... Med vänlig hälsning, björn
  8. Tjenare! Mitt första inlägg det här ! Jag har tagit över en båt som jag håller på och smårenoverar lite! Och idag började jag och riva golvet i den, det var väldigt mjukt när man gick på't och trä reglarna var väldigt illa... Skall man bara ta bort gammalt och göra om som det var från början med nya fräsha reglar och en hel del glasfiberväv? eller ska man bygga trall för att få tillbaka stabiliteten i golvet, för just nu är det en del svampigt hehe kom med förslag! jag är ganska ny med båtar. tack på förhand! // Björn
