fredag 10 januari 2025
Punkstock
    7
Om Punkstock
  1. Inte granskat den med förstoringsglas direkt. Men kanske borde göras! Även att byta blåsa!
  2. Hej! Jo jag har pluggat den och kopplat bort oljegivare samt kopplat ur kontakten för "oljelarmet" satte i en bult och slangklämma på oljeledningen. Får kolla om det tjuvar där! Soppafiltret är av modellen ok/q8 =) som sitter på bensinslangen. Den är nybytt i fjol, ska dock kolla den igen!
  3. Hej. Hoppas alla haft en fin båtsommar hitills! Har ett bekymmer. Har en gammal 120 hp Johnsson v4 VRO. Har "Avinstallerat" Vro och blandar soppan själv. Efter den operationen sjösattes båten. Gick kalas bra på låga och höga varv. Efter ca 5-10 min i ca 20-25 knop sackar motorn till och tappar några knop några sekunder men sen kommer upp i öbskad fart igen. Efter det så åkte vi runt i mys fart ca 5 knop i nån timme utan problem. Badar lite och sen ska vi bege oss hem. upp i march fart igen och helt plötsligt tappar den all fart och dör. Polarn som va med fick sitta vid blåsan och handpumpa helöa vägen hem och då går den klockrent. Har oxå bytt membranet i vro. Antar att den tjuvsuger luft eller nåt. Den orkar alltså inte hålla bränsletrycket, Har fått som tips att koppla in en extern elbränslepump typ http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Motorstyrning/Luft--Bransle/Branslepump/Elbranslepump-523226/ Så då till frågan. Vart ska den placeras? Innan eller efter bensinblåsan? Ska man ha kvar blåsan. Måste jag ersätta VRO bränslepumpen eller går det att köra med denna oxå? Men om jag nu kopplar på den och vill ha elpumpen påslagen när jag kör. Är inte risken då att man surar ner motorn. Eller känner den av när det räcker med att skicka på bensin osv. Hoppas nån är kunnig i ämnet, så man får ut några båtdagar denna sommar! Tack på förhand! MVH Robin
  4. Är jag inne på fel forum ang detta ämne? Är som sagt ny här och lite vilsen vart man håller hus så att säga! Eller va det en svår fråga som ingen har nåt svar på kanske?
  5. Hej!! Är ny på detta forum och hoppas ni tar hand om en ny stackare som behöver lite hjälp! Köpte en Flipper 620 för ett par dagar sen. På den sitter det en Johnson 120hk V4 vro på! Separat olesmörjning! Tror mitten -80 talet. Den startar lätt men när man kommer över 10-15 knop så börjar den gå ojämt. Den tappar fart och sekunden efter får den upp fart, sen tappar osv! Men om man bara duttar lite på bensinsblåsan så får den full kraft och går bra. Är det bränslepumpen som inte orkar? Bytte ett sånt universal bränslefilter som satt på bensinslangen in i motorn. Blev en hel del bättre men tappar endå fart och går upp och ner som jag beskrev. Tacksam för svar!! Mvh Robin
