onsdag 29 januari 2025
Lillen1983
    9
Om Lillen1983
  1. Bytte brytarspetsar på den igår för att se om det blev nån skillnad, problemet va bara att den inte starta överhuvudtaget. Nu kommer det inte ens nån gnista.. Så vad fan kan ha hänt? Innan bytet så hade den gnista.
  2. Ja,vi misstänker det med! Återkommer efter vi kollat det.
  3. Nu sitter det rätt stift i och motorn startade direkt tills man körde den i tunnan,då den dog direkt!
  4. Ska kollas upp! Vet inte hur jag ska förklara detta. Vi skruva dän stiftet igår och såg att där det blir gnista så gick det emot. Vi böjde tillbaka så det vart mellanrum och satte tillbaka stiftet. Försökte få igång den men inget liv,kollade stiftet igen och samma problem det låg emot. Bara bekymmer med fanskapet!
  5. Beställt en ny impeller så får vi se om det blir bättre! Får jag den inte att funka nu så sänker jag motorn i ån:)
  6. Hej igen! Idag så starta vi motorn utan att ha den i vattentunnan och då fick vi den att gå bra,eller den varva iaf! Men så fort vi la den i vatten så dog den,mycket märkligt! Sen så såg märkte vi att den inte pumpade ut vatten och blev varm direkt vilket är förstårligt. Den har inte skurit det kollade vi.
  7. Jo det är det! Men vi har skruvat och skruvat på dom och det blir ingen skillnad alls!
  8. Ja,har dock inte kollat impellern! Men man ska väl få varv i motorn om nu impellern skulle va dålig?
  9. Hej! Köpte en Evinrude 2hk 79:a för några veckor sen,men som knappt fungerar nu. Vi får inte igång den i startläget utan den går bara igång i fast-läget,och när den väl går igång så är det knappt nåt varv. Drar man spaken till max så dör den. Vi har tvättat förgasaren (ultraljudstvätt)och bytt packningar men ingen skillnad. Nån kunnig som har nån ide om vad som kan va fel?
