tisdag 04 mars 2025
Myran08
    7
Om Myran08
  1. Jaa smaken är som bekant som baken, delad! Och tur är väll det Jag har en 75 hk Yamaha från 94, 2 taktare med förgasare, och är mycket nöjd over den, later inte allt för mycket, och jag gillar när det luktar lite bensin och avgaser har man ett motor intresse så har man hehe
  2. Jo visst den kanske släpper ut mera bränsle, men det går att få en rätt inställd förgasare att dra lika mycket som en insprutare, har gjort ett ovetenskapligt test mellan mina bilar, har en amazon från 66 med dubbla weber 45;or och när jag hade synkat dem och ställt in dem efter konstens alla regler så drog bilen 0,7 per mil, lika mycket som min gamla 855 R från 97! så allt går handlar väll mycket om körsätt och inställning. Men visst en modern 4 taktare är väll batter ur miljö synpunkt, men jag personligen gillar gamla 2 taktare, man kan mecka med dem själv, och är billiga att serva! plus att dem inte är lika stöld begärliga.
  3. En rätt inställd 2-taktare drar inte mycket mer än en ny 4-taktare..... så är det!
  4. Tusen tack, det gick relativt smidigt att byta impellern igår, det trixiga var att få upp riggen igen. Men till slut gick det
  5. Hej! Har précis köpt ny båt med en 75 hk Yamaha från 94. Impellern är inte bytt på ca 3 år enligt tidigare ägare, men skvaller strålen är stark och fin, men vill nog byta ändå för sakens skull. Min fråga är då om riggen automatiskt delar på sig eller finns det nått växel linkage på baksidan som man måste dela på? När man sedan återmonterar nya impellern, vilket hall ska man snurra drivaxeln åt medans man trycker ner impellern? medsols eller motsols? tacksam för svar då jag tänkte göra detta imorgon, Mvh Claes
  6. Hej! Går I köptankarna på en observer ht 17, någon som har nån erfarenhet utav den båten? hur går den I sjön, är ju ett v format skrov så den lär väll ta vågorna rätt bra? /Claes
  7. Myran08
    Back problem!
    Hej! Är en total nybörjare på båtar och har i dagarna införskaffat mig en liten crescent 495 ht från 86 med tillhörande mariner 30 hk med samma årtal. Som sagt jag och min fru är totala nybörjare och vi tänkte att denna lilla båt är perfekt att börja med, för att ta oss ut på sjön (båven) för enklare dagsutflykter med bad och fiske osv... Till min fråga, när jag ska backa så hoppar dels motorn upp och tok varvar, har kommit på att det finns någon spärr som man ska fälla ned eller upp när man backar för att det inte ska hända, spärren är väll till för att om man åker på¨en sten eller dylikt så ska proppellern klara sig!? Hur låg tomgång måste man på motorn för att den inte ska varva upp så förbannat, tycker att det skorrar till när jag fått i backen, och det måste väll hänga ihop med ett allt för högt varv på motorn!? kanske idiotiska frågor som säkerligen är uppenbara för er andra, men man är nybörjare och är fruktansvärt nervös vid dessa tillfällen =) och det värsta är väll alla människor som bara älskar att stå på bryggan och betrakta fadäserna man gör.... Tacksam för svar! /Claes
