Tibbeponken
8 -
Allt postat av Tibbeponken
Hej. Nu har jag sålt både båt och trailer, ska köpa en annan båt, storlek runt 620- 640, så vi får se vad det blir för något. Med vänlig hälsning Hasse
Hmmm. Det verkar vara delade meningar om detta, det finns nog blandad kvalitet, på dom färgade också, och på gummihjul också, det är bra att få veta, vad ni har för olika erfarenheter, det hjälper mig och ev.någon annan. Jag får se, vad det blir för rullar på trailern, den är fortfarande på förvaring, men snart så, jag kan återkomma vad det blir för sort. Mvh Hasse
Rullar dom blåa rullarna lättare än luft? Ä det så, då slipper man att vara rädd för punka. Vad kan man få tag på sådana, till hyfsat pris, har du något förslag 535GT.
Tack för tipsen:) jag ska ta och byta ut gummirullarna, från ett lågprismärke, och satsa på en bättre kvalitet, man tjänar på detta i längden verkar det som, när man har googlat lite, och sätta dit riktiga gummihjul istället, det kommer nog att underlätta rätt mycket. Tack / Hasse
Hej. Jag har en fråga om att trailra en DC, hoppas någon kan ge mig lite råd, för jag har inte så stor erfarenhet på detta. Problemet är att jag, har inte någon fast båtplats, utan får trailra båten hela tiden, och jag tycker den är väldigt tung att sjösätta, när man är själv. Jag tycker att jag får byta gummirullarna, väldigt ofta, för att dom slits. Finns det bättre rullar som rullar lättare, eller får man bita i det sura äpplet och byta ofta? Eller är det trailern det är fel på? Båten är en Sunbird, på 6.10 m och trailern, är en 1500 kg bromsad Resbo . Tanken är att byta båten, till en i storlek runt 6-6.5 meter, fast med genomgång vid rutan. Finns det en båt som är "lätt" att sjösätta? Jag har funderat lite på en Yamarin, tanken är att åka lite kanal med den, och då vill man ha en båt som är praktisk, är det ett bra val eller finns det något annat vettigt alternativ? MVH Hasse
Hej. Har du en fast tank i båten? Kolla om det är vatten i tanken, jag har renoverat en båt i vintras och bytte tankgivare och samtidigt undersökte jag tanken och det var nog 2 liter konstig vätska i tanken, jag tog en slang skar upp ett snett hål i slutändan på slangen, sen med hjälp av tryckluft fick jag bort allt. Lycka till.
Jag köpte denna båt som renoveringsobjekt, motorn gick inte när jag köpte den, så nu har jag helrenoverat den med nya ringar, lager, packboxar, viktjusterat kolvar ihop med lager och stakar,mm, jag tror att jag har hittat felet.. en tätning vid avgaskanalen mellen växelhuset och midsektionen har veket sig, peppar peppar, så går han i tunna men jag har inte varit i sjön än, tror ni att det kan vara det felet? / Hasse Idag var jag ute med båten i sjön och det var det felet med gummitätningen, nu gick den äntligen som den skulle, fast det var kortvarit, nu pajade startmotorn, skruva igen!! det är inte meningen att vi ska åka någon båt i år... Tack för inläggen. // Hasse
1 inlägg sedan 2013-08-02 VHF: Tibbeponken Till Sjöbod Skicka email Skrivet: 02 augusti 2013 - 11:55 Hej. Finns det någon som är haj.. på en Johnson 140 hkr-88, jag har ett konstigt fenomen, han går på land men inte i sjön, ja, det är en båt som jag har. När man kör den på land så går den klockrent, men så fort man lägger i den så finns det ingen ork i den ?? Det verkar som den får för mycket motstånd i vattnet tror jag, men hur fixar man felet? Eller är det något annat? Jag är väldigt tacksam för svar. Mvh Hasse
