måndag 20 januari 2025
Mrerikw
    20
Om Mrerikw
  1. Vi va ut å körde idag. Motorn gick som en dröm. Ska byta den där tempgivaren sen. Vill tacka alla som hjälpt till. Grymt forum!
  2. Ok. Ja det är rejäl stråle nu även på tomgång. Det var betydligt sämre när den gick dåligt. Men den bruna kabeln gick in i powerback (tror jag att det är) men sen därifrån går det andra kablar iväg. Så nån tempgivare har jag inte sätt. Finns ju en såklart, men som sagt, detta är nytt för mig.
  3. Följde den bruna kabeln bakåt och i linje med termostaten så satt den en skarvning, drog isär den och vips. Motorn gick fint, och mitt problem försvann. Frågan är nu, kan ja köra som det är eller måste ja byta nånting? Vart även en jävla skillnad på strålen från skvätterröret.
  4. Men i änden på den kabeln så sitter det en snabbkoppling, ska tempgivaren sitta där? För det borde ju sitta nånting där? Vad ska annars sitta på den Kopplingen?
  5. Kom igen nu alla kunniga här inne. Om inte länken inte fungerar så sök på Johnson 60hk på youtube ! Biturboerik heter den som lagt in den. Nån måste kunna ge en hint om vad som är galet. Frustrerad.....
  6. Härligt. Kollar det så fort jag kommer hem ikväll. 👍
  7. Har nu filmat när jag kör i tunnan. Nån som blev nå klokare? Har satt i nya stift nu iaf.
  8. Ok Uppskattar verkligen all tid du lagt ner på att hitta mitt problem. Var ut och tog bort alla tändstift och alla tre var genomsura. Ska köpa nya idag, kan det vara pga det som den inte kan ge halv gas utan att hacka?! Går som sagt bra innan halvgas. Mvh
  9. Varvtalet vet jag inte, men ja kan gasa kanske 1/3 av gasreglaget så det är inte mkt. Kylningen, skvallerstrålen vet jag inte riktigt, har sett att de kommer vatten ur men ingen stråle, vet inte om vi inte kommit upp tillräckligt i varv för det?! Skvätter dock vatten bakom riggen. Hänger du med? Nån oljetank har jag inte ens hittat, letat, kör oljeblandat.
  10. Hittar bara sidor där man får köpa handboken. Nån måste ju veta hur den där ventilen ska vara ställd. Hmmm
