söndag 16 februari 2025
ateland
    8
Om ateland
  1. med tanke på att en proppeler släpper ifrån gummit med tiden så är ett åldersavdrag helt i sin ordning.
  2. okej, ska titta lite på blocket på de olika företagen du nämnde och åka ut och kolla på deras båtar så fort jag hinner
  3. den sitter uppskjuten i motorn och ska bara dras rakn ner då du lossat skruvarna vid växelhuset.
  4. ifall något är oklart om din evinrude e-tec hjälper jag dig gärna
  5. självklart var det väldigt otrevligt och inte båtfolksaktigt gjort. men egentligen så tror jag inte att vi kan göra något för att hjälpa dig med din litet förstörda dag :/
  6. kan lungt säga till dig att det inte är några problem så länge båten väl är under vatten. det är först då man börjar dra upp båten ifrån vattnet som det är bråttom till verkstad för uppsmörjning samt elbyte.
  7. Hejsan jag funderar eventuellt på att köpa en mindre styrpulpets båt. vill helst inte köpa utav en privat person efterssom att jag är nybörjare och inte vill ha något problem med eventuellt stulna motorer eller dåliga objekt osv. jag själv bor i kungälv och tycker absolut att det kan vara värt att åka ett par mil för att få den riktiga servicen och det bra köp jag vill ha utav min nya eller begagnade båt. då är frågan. Vilka företag innom marinbranchen för småbåtar kan rekommenderas? samt vilka båthandlare ska man hålla sig undan? och isåfall varför? jag är somsagt ny i branchen och vill testa en mindre på på runt 4-5,5 meter med en bättre beg eller ny motor på. Hälsningar Nybörjaren.
