onsdag 12 mars 2025
Staff1
Allt postat av Staff1
  1. Men om det nu är reläet som är kasst, kan då startmotorn dra igång? Förstår inte varför det bara tjirrar från startmotorn man hör inget alls från motorn den snurrar inte alls? Ni får ursäkta lite dumma frågor är som sagt lite grön inom detta
  2. Har kollat: Startmotorfästet är ej sprucket! Startmotorn har jag testat som ni beskriver kuggarna skickas ut och den snurrar! Batterierna är OK! Kugghjulet såg exakt ut som det förra, problemet var likadant med det gamla! Motorn känns som innan när man försöker dra runt den för hand inte trögare än innan! Tack så länge för alla tips! Ska kolla alla anslutningar samt startreläet hoppas att era tips kommer att hjälpa Om startreläet är kasst vilken symtom har det då? tjirrar de bara vid uppstart?
  3. Hej! Jag har fulladdade batterier, testat att snurra på motorn för hand den rör sig dock trögt. Har inte kollat startrelät, var sitter den? Tack för alla svar, hoppas att ni kan lösa detta åt mig för jag vill ha i båten i plurret och använda den under min sena semester.
  4. Hej! Jag är ny här så jag förklarade nog lite dåligt. Problemen som jag hade innan jag bytte delarna finns kvar så förmodligen har jag gjort onödigt arbete. Som sagt startmotorn fungerar men lyckas inte dra igång motorn den bara tjirrar verkar som om den inte hugger tag och kan dra igång motorn Hjälp / Staff1
  5. Hej! Har en mercruiser 4.3L-89 Jag har bytt startmotor samt svänghjul den vill inte starta. Hade tidigare haft startproblem med att den inte ville dra runt motorn, gick en gång av tio men sen inte alls. Trodde då att startmotorn var kass därav byte. såg att svänghjulskuggarna var slitna så det blev byte även här till ett likadant. Så trots allt jobb fungerar det inte Startmotorn går men drar inte runt motorn. Varför vill den inte fungera Tacksam för alla tips /Staff1
