torsdag 06 mars 2025
Jannefalcon
    8
Allt postat av Jannefalcon
  1. Jag har en tippbar hytt på min aluminiumbåt (Trucker 700). Den tippas genom en fastmonterad hydraul kolv, samma som på en lastbil med tippbar hytt. Hydrauliken fungera dock inte och jag antar att jag behöver byta ut hela enheten, är det någon som vet vart man kan få tag på detta? Helst hade man velat få tag på exakt samma enhet så att fästena stämmer.
  2. Okey, jag har en volvo penta AD41b med 290 dp drev. Vet du vad det var för vikt på modell 700?
  3. Ser ju riktigt smidigt ut, tyvärr kommer jag inte åt anslutningen vid drevet då det är en väldigt begränsad öppning ner i motorutrymmet. Normalt ska man ju fälla hytten och då blottar man hela motorn. Ska vilket fall anamma din lösning med balja, riktigt bra så tack för tipset.
  4. Jag har en Aluminiumbåt med hytt, trucker 700. Det ska normalt gå att tippa hytten men då hydraulpumpen inte fungerar så går detta inte just nu. Behöver därmed försöka komma åt sjövattenslangen via en lucka inne inne i hytten. Frågan är nu vad det är för diameter invändigt på denna slang? Tänkte koppla på en ny slang som jag drar upp till en dunk/tratt för att köra igenom glykol i kylsystemet. Har även funderat på en drevsäck men osäker på om dessa fungerar bra.
  5. Har precis köpt en Trucker 700 även kallad sjöjeep. Är det någon som har mer fakta om denna båt, t.ex. vart den tillverkades och vad den väger mm.
  6. Jag har precis köpt en aluminiumbåt Trucker 700 med tippbar hytt. Inser dock nu att den manuella hydraulpumpen för tippning av hytten inte fungerar, stängningsventilen bara snurrar runt utan stopp vilket gör att det inte blir något tryck när man pumpar. Är det någon som vet vart man kan få tag på en ny sådan pump eller om det går att byta ut till en annan passande hydraulpump. Kanske kan man byta ut den till en elektrisk pump?
  7. Hej Har en solcell monterad på takluckan och förra ägaren har dragit kabeln på ovansidan bakåt och ner via akterdäck, fortfarande på utsidan. Det ser ut som att det borde att gå att dra kabeln invändigt via takbågen då det finns andra kablar som går upp dit. Är det någon som vet och har löst detta på ett bra sätt. Mvh. Janne
  8. Hej Min båt lutar alltid mot barbord sida och sitter man sedan vid bordet så lutar den ju ännu mer. Ser ut som inget är ändrat så frågan är om detta är något fel från tillverkning. Har 3st batterier och är osäker på om detta har varit från början men om detta kan påverka så pass vet jag inte. Är det någon som har liknande problem och som vet någon smart lösning för att rätta till detta? Mvh. Janne
