måndag 10 mars 2025
sarasus
    3
Om sarasus
  1. Jag tänkte lägga upp en bild av resultatet. Vi använde divinycell för att fylla ut hålet och sedan polyester och glasfiber från biltema och det gick väldigt smidigt. Gelcoaten får vi ta till våren. Tack för era råd!
  2. Tack för ett så ambitiöst svar! Jag ska definitivt undersöka dina tips närmare. Blir nog att beställa den där Stay-a-float direkt så man kan fundera på en permanent lösning i lugn och ro.
  3. Jag har en H-båt som förra veckan låg med ankare och lyckade slita sig. Resultatet blev att den låg och stångades med bryggan och drog på sig några fula skador i fören, eller rättare sagt så bröts en del bort. Jag har inte några tidigare erfarenheter av att jobba med plast, glasfiber eller dylikt och skulle uppskatta alla tips jag kan få. Vilket material är det jag ska ha, vilken färg, lim, hur ska jag gå tillväga, etc. Bifogar en bild på hemskheterna. All hjälp uppskattas! /Sara
