Tobbe578
22 -
Allt postat av Tobbe578
passar det en startfjäder från typ en suzuki på en yamaha eller måste man ha en viss sort till en viss motor?
hej, jag har gjort ett komp test förra sommarn å minns ja rätt så visa den 6.5 på båda cylindrarna, är det för lite? är ju inte en ny motor precis, vet inte vad de är för årsmodell
Hej, nu gör ja ett sista försök med motorn innan den hamnar på skroten, jag har en yamaha 20hk som rubriken lyder, den varvar ut hur fint som helst när man har inte har någon växel i, men så fort man lägger i en växel så orkar den inte varva ut så den går bara på en cylinder, båten är en 6 meters plastbåt ,kan det vara så att de har något med membranet i förgasaren att göra att den inte orkar pumpa ut till båda cylindrarna? ska tillägga att ja bytt båda tändspolarna,tändstift,soppapump,soppa filter
hej, jag har en en plastbåt på 6meter med en yamaha 20hk , den varvar ut på friläge men den varvar inte ut när man har växel i, har det något med propeller att göra?
den gick ju bra före ja bytte imepellen när den inte kylde, och efter ja bytte impell så börja den smälla , och nu går den bra på tomgång men på högre varv börjar den smälla
antar att den övre tändkabeln ska vara på övre stiftet å tvärt om , och när den inte smällde före imepller bytet ,
nu har jag gjort ett komp prov, på ena är det 6,5 å den andra 6 , men förra gången ja var och provade motorn när ja insåg att den inte kylde så misstände den ju inte, men sen när ja satt dit en ny impell de var då den börja smälla och misstända
du har ingen aning om vad de ska sitta för stift ? 7er? 8or?
nu har den börjat misstända igen efter att ja fått den att kyla igen ..... så vad är det för fel ?
yamaha 20A okänd årmodell men 653L 3771
nu har jag fått den till att kyla, men nu misständer den istället, den går bra på tomgången
vi har tagit dom sakerna som ser bäst ut och provat i båda motorerna , vad kan det vara för fel när man inte får i växlarna med ena underdelen ?
hej, jo det är 2 olika växelhus ja provat, växelhuset som satt på motorn när ja köpte den så kyler den inte med det, men när ja tar ett annan växelhus så kyler den, men ja får inte i några växlar med det växelhuset
hej . jag har bytt impell, men den kyler ändå inte med den riggen som satt på tidigare, men när ja sätter dit en annan rigg med samma impell så¨kyler den, men då går inte växlarna i , vad är det för fel? tacksam för snabba svar
hej, jag håller på att byta impeller på min motor, men ja glömde att lossa vid växelhuset och växelspaken , men de gick bra att få lös det ändå , blir det nå krångel att få i växlarna sen när ja inte gjort det ? när jag ska sätta tillbaka allt Tar sedan bort växelhuset genom att först lossa växelspakens fäste som sitter dolt under upphängningsmekanismen. Gör du inte detta så kommer växelhuset endast åka ner ca 1cm och växeln läggs automatiskt i.
Hej, nu har jag tagit lös för att byta impeller, men måste ja ta lös vid växelhuset och lossa växelspakens fäste för att sätta tillbaka det ? för ja glömde det när ja tog lös det, men de gick bra att göra de utan , tänkte så att växlarna fungerar sen när ja sätter tillbaka allt
Hej, jag har inte hittat nån lösning ännu på det problemmet, jag har bytt båda tändspolarna, bränsle filter, och förgasare men nu har den slutat misstända iallafall men den varken kyler eller går på tomgången nu tidigare har den gått bra på tomgången och den kylde innan ja bytte tändspolarna
jag har vart ut å tittat lite uti motorn nu, och de är 2 rosa kablar , men båda dom är urkopplade
hej ja har ingen aning vad de är för årsmodell men det är en sådan hära iaf
Hej, jag har en yamaha 20 hk som köpte på blocket av nån jävla gubb jävel som sa att motorn va fresh och att man själv till ha fresha grejor, så när ja testa den på båten så går det bara att köra på tomgången, gasar man på så börjar den bara bluddra och misstända, och den kyler bara på tomgången
