fredag 25 april 2025
Mande275
Om Mande275
  1. Hej, har en 2009 mercury 100 EFI. Den funkar fint på tongång och då jag kör på lägre varvantal. Men efter några minuter då jag gasar på 20 knop, > 3000 varv får jag felmeddelande: ” fuel lift pump is not working properly”. Vid fortsatt gång vid samma fart börjar motorn ”sacka” och tappa kraft. Är det någon där ute som haft samma problem. Hade den på service i våras men de sa att motorn va i fint skick... mvh Mikael
  2. Hej! Problemet är ganska tydligt då jag ligger o kör på tomgång (växel i) och vill sedan lägga ur växeln för att kunna glida vid tilläggning, då kan den vid detta tillfälle dö. Samt i vissa fall dö även vid tomgångskörning som ALLTID Sker då jag skall lägga till . Har inte kollat tomgångsvarvtalet. Om detta är lågt är det då svårt att justera detta. Skall tilläga att jag är ny på denna båt och viss osäkerhet finns. Har tidigare haft segelbåt.. Tack igen för svaren !
  3. Hej, Det stämmer att det är ett Alpha drev. Är det lätt att justera detta på egenhand för en normalhändig. Hur kan man se om denna har dålig funktion? Jätte tacksam för svar! /mikael
  4. Hej, ny medlem här: Jag har precis köpt Askeladden 705 med Mercruiser 5,7 l v8 (350 mpi) Motorn är nyservad, stora service. Nu till problemen: startar den ibland endast då jag ger den mer gas än neutralläge, den kan sedan dö ibland då man efter att den startat går upp i neutralläge. Det andra problemet som är mer frustrerande: När man skall lägga till och kör på låga varv så dör den ibland (ofta). Får då starta med mer gas igen för att få igång den, men sedan dör igen... Motorn har gått 300 tim och är en 2003. Vad kan dessa problem bero på ? Kan tycka att efter en service så bör det inte vara sådana problem.. Med vänlig hälsning, Mikael
