onsdag 01 januari 2025
Fendermannen
    40
Om Fendermannen
  1. Hej Jag undrar hur långa sidostöttorna skall vara till akterbocken när jag skall vinterförvara min Bosjö 25?
  2. Hej Vad kan det vara för olja man skall använda? Går det att trycka tillbaka vattnet? Trodde det skulle vara fett.
  3. En vattenslang som ska fyllas med fett? Kan du ta en bild på axeltätningen! Hej Jag tar en bild och lägger upp den,
  4. En vattenslang som ska fyllas med fett? Kan du ta en bild på axeltätningen! Hej Jag tar en bild och lägger upp den,
  5. Hej Har nyligen köpt en Bosjö 25 med en VP 205 med rak axel. Tycker det ser ut att vara en del runt motorn .Bla är det både söt/sjövatten kylning. Det sitter en tunn vattenslang som går ner till axeln som man skall fylla i med fett. Jag undrar om det finns någon manual på vad som skall underhållas. Haft en annan båt tidigare med en B20 den var mycket lättare att förstå.
  6. Hej, jag tackar och bugar för era tips.Det stämmer att panelen blir så varm att man bränner sig. Kommer att göra rent och se om det funkar alt.byta ut mot nyare modell. Mvh Jakob
  7. Hej det är en supercool,automatik cool down.
  8. Hej jag har inte noterat det jag måste kolla upp det och återkomma.Det jag kan säga är att den är integrerad i en bänk i förarkabinen.Manöver panelen är monterad på väggen i akterruffen. Mvh Jakob
  9. Fendermannen
    Kylbox
    Hej Har nyligen köpt en Bosjö 25.Kylboxen fungerar men manöverpanelen till kylboxen blir stekhet. Kan någon ge förslag på varför och hur man åtgärdar det.Mvh Jakob
  10. Hej Har lyckats tappa propellern till ett vp 100 drev. Är det någon som vet var man kan köpa en begagnad propeller till ett bra pris? Mvh Jakob
  11. Hej det är en backlåsstång ej växelarm./Jakob
  12. Hej Menar du kåpan som vajern går i genom? Vajern går igenom kåpan och sitter fast med en saxpinne i något som jag tror är en växel arm./Jakob
  13. Halloj! Har en VP B 20 med 100 drev. Varvade upp motorn, då ryckte det till och det gick inte att lägga i växeln efter det.Det går att varva upp motorn men det går inte att få båten fram eller back. Tacksam för råd./Jakob
