lördag 27 december 2025
patrikflink
    2 554
  • Dagar Vunna
    37
patrikflink senast vann den dag 14 September
patrikflink hade det mest gillade innehållet!
908 Expert
1 följare
Om patrikflink
    Hedersmedlem
Profile Information
  • Plats
    Ostkusten Nyköping
  • Interests
    Båten, familjen och öl.
Mina båtar
  • Båtens namn
    Seagrid
  • Bild
8 077 profilvisningar
  1. Fri surf och ingen bindningstid på mitt kort i båten. Är på året runt. Har 5 abonnemang hos Telenor, ringde och frågade vad ett rent surfkort kostar, fick detta till min router i båten (Telikonika 4G).
  2. Spraya området där dom små jävlarna sitter, låt verka, spola av, klart! Här kan du se:
  3. Nu med max förstoring av din bild ser jag även att någon tagit det enkla steget med att byta styrtappen. Sågat upp hål i skölden och täckt med den RF plåten. Blir många olika metaller som jag tror är ett av dina bekymmer. Jordflätorna som @Mercury_44XS föreslår är viktiga (ser ut som små vajer mellan drev och sköld ect). Vilket vatten du ligger i framgår inte, då menar vi Östersjön, Mälaren eller Atlanten. Stor betydelse när man väljer offeranoder, har du fel så är ju drevet i sig en offeranod. Sen kanske du ofta besöker gästhamnar, där kan jag lova dig att landström används flitigt av båtarna runtomkring dig.
  4. Drevet ja, men inte om blandar metaller. Du har ett aluminium drev, rostfri propeller, några anoder som du ej har deklarerat vilken sort. Vattnet har betydelse också... Bara för att du har en Mercatode så innebär det inte fullt skydd. Kan vara så att ditt elsystem kanske behöver ses över och din båts el boven. Du målar väl inte propeller och anoder?
  5. Hade lite tulpaner på alla anoder och bälgar. Som jag har sagt flera gånger, målar endast ett lager med Trilux (2023), bättrar på lite där det lyser igenom. Kommer att göra likadant i vår. Dreven får varje år propfärg av samma fabrikat. Sen ligger min båt i Östersjön och aldrig stilla mer än 5 dagar. Kompisar med samma färg och plats hade sjukt mycket tulpaner vid lyft, dom ligger stilla i veckor mellan y-bommar, så går man med båten ofta så blir det inget oavsett färgsort eller tidpunkt på året. Tillochmed en annan polare som går lika ofta ut som mig, fick noll tulpaner med BT färg. Ligger såklart i samma hamn.
  6. Är du riktigt säker? https://www.maringuiden.se/forum/topic/103300-jäkla-havstulpaner/#comment-790532
  7. RF propeller, fel anoder och ev. galvaniska strömmar, det skulle jag tippa på att ditt problem ligger i. Använder du Zink, Magnesium eller Alu anoder? Ligger du i Salt, bräckt eller sötvatten? Det räcker med att en båtgranne ligger på landström dygnet runt och jordar ut i vattnet. Har målat mitt förra Bravo drev med Mercrusiers orginal färg på burk utan problem.
  8. Då gick vi hem för sista gången i år. Blir upptagen på onsdag. Service gjord idag, återstår dreven och konservering samt tömma vattensystemet.
  9. Vi ger inte upp än. Kalas väder och helt tomt på båtar. Landat och nu blir det enklare middag!
  10. Blev som en ny båt! Inga problem än sålänge. Ska tilläggas att vi låter aldrig tanken stå påfyllt under helgerna. Töms varje gång i hamnen och sedan fylls tanken upp med färskvatten från duschmunstycke. Låter det stå tills nästa resa (töms under färd). Vet inte om detta har inverkan på slangarna och tanken men känns rätt att skölja allt. Är bokstavligen ett skitjobb att byta slangarna och skitdyrt, är väldigt rädd om dom!
  11. Ägaren har "lånat" en tom plats. För stor båt, kommer att få prata med sitt försäkringsbolag gällande ersättning för nya bommar. Tyvärr så blir det såhär på vår marina. Är ingen kund hos oss.
  12. Jodå, y-bom böjd. Inte många bommar från min båt!
  13. @stavhammar Lite skräp har kommit in på forumet.
