Jimman99
8 -
Allt postat av Jimman99
Tänkte hänga på en ny motor på båten, 5.20 typ 500kg, räcker det med 25hk för att åka ok i havet? Har hittat lite 80 och 90-talare i vettiga priser. Ska mest åka ut till öarna, fiska men har lite planer på wakeboard också.
Haha, smart. Har ingen mastkran i min hamn så det får nog bli stranden.
Hej. Har nu gett upp min gamla utombordare och tänkte förlänga säsongen lite genom att hänga på en ny motor, typ 80-90-tal 25-40hk ca. Min fråga är om det går att göra med båten i havet eller om den tvunget måste upp...? Vill ha så litet projekt som möjligt. /Jim
Har en 55hästars chrysler från 72(?) som nyss kommit i sjön efter två år på land. Framåt driver den bra men backen vill inte gå i. När jag snurrar motorn för hand med backen i snurrar propellern och vice versa. Min plan är att åka ut imorrn och låta motorn gå lite ordentligt och få driva propellern lite och därmed få backen att lossna... Va tror ni, kan det gå!? Hoppas annars blir det spännande att lägga till igen.
Ang förgasaren TROR jag bara det är en, ser ut så iaf.
Nej den går inte i alls, kan ge fullt utslag men det enda som händer är att motorn rusar upp i varv. Däremot blir propellern trög att dra runt om jag snurrar den för hand med reglaget i backläge... (Med motorn avstängd off course...) Så på något sätt finns det ju connection men jag blir inte klok på vad som fattas.
Hej. Vi rev ut elen och satte i tändlås, startknapp, lampor, säkringar mm så det är löst. Nu är den i havet, enda problemet som återstår är att backväxeln inte vill hoppa i, framåt driver den bra. Kan det va något invändigt reglage som goggat ihop eller tror ni det är nåt värre...? I övrigt går den fint i motorn. Eller är det något med reglageiställningar? Jag ser dock att staget på motorn rör sig bra...
Hej! Är ny i båtvärlden och behöver liknande hjälp. Köpte en 80-talsbåt med en Chrysler 55hk där elen inte är kopplad färdigt och tänkte att det kan ju inte vara så svårt... Det är kopplat likadant som din bild och fram verkar fyra av dessa sladdar varit använda, jag förstår bara inte hur. Batterikablarna är ju som dom är, sen är det en sladd till tändningsnyckeln (satt en knapp bara som jag bytt), var ska den kopplas på? Var ska de andra in?? Hälsn Jim
