percar
5 -
Allt postat av percar
Så har jag äntligen kommit ut och testat mera. Med segel går det såklart bättre, har bara varit uppe i 3-4 knop då det knappt kom någon vind typiskt nog, sjunkerböitr även här. Vid 10' varv vid motorgång, så sjunker aktern väldigt, badstegen hamnar i vattnet och jag hissar upp den extra. Fortfarande osäker på om det verkligen ska vara så här? Det är ju ingen fara att gå till botten men ändå. 10'varv ger ca 4-5 knop och är väl båtens önskade drivning? Går det att häva grävningen iaf lite?
Då är vi iaf minst två ;o) Ska dra upp lite segel och testa. Anledningen till nojjan är att förra året så läckte det lite vatten från motorn, kylvattnet. Hade nog inte tänkt på det om inte aktern låg så djupt. Så allt är således normalt och jag vågar lassa på familjen igen. Ska hålla pejl på varvtal/knop/akterdjup framöver. Tackar för alla svar.
Hmm, kan vara så att jag inte tänkt på det tidigare. Men det verkar konstigt. Ska testa igen snart med olika farter. Först är det en helg med kajaken och gräver inte ner sig! :^) Kanske ska förtydliga iofs, det är inte bara att båten lutar vid drivning frammåt. Vattnet suger fast vid aktern högre och högre upp på skrovet. Tack för tips!
Tror inte det har att göra med topphastigheten att göra? Aktern vill grävaner sig även vid låg hastighet.
Jag har en Marieholm MS-20 och när jag var ute med den idag med inombordsmotorn igång, kändes den väldigt baktung och när jag tittade där bak såg jag att aktern sjunkit ner ca 20 cm (eller mer... )under vattenlinjen. Vattenytan var ca 1-2 cm från hålet med avgas och kylvatten utkastet. Kan inte minnas att den gjort så tidigare, eller att det ska vara normalt? Fösta tanken var att nu är det vatten på väg in, men inget vatten hade läckt in i kölsvinet. När jag slagit av på farten, så åker således aktern snällt upp så att vattenlinjen på båten befinner sig stadigt ovanför vattenytan. Det bör inte vara något med stuvningen, vid kaj ligger båten fint med vattenlinjen ovan ytan. Har försökt söka efter detta, men hittar mest trimplan och annat för motorbåtar som inte känns relevant. Jag har inte testat än om drivning via segel ger samma effekt. Skrovet har kanske inte den jämnaste yta som kan önskas, kan det bidra till ett sug från sjön? Propellern? Vad tror ni? edit: Har inte tänkt på om Hela båten sjunker ner eller bara aktern
