Jag har en Marieholm MS-20 och när jag var ute med den idag med inombordsmotorn igång, kändes den väldigt baktung och när jag tittade där bak såg jag att aktern sjunkit ner ca 20 cm (eller mer... )under vattenlinjen. Vattenytan var ca 1-2 cm från hålet med avgas och kylvatten utkastet. Kan inte minnas att den gjort så tidigare, eller att det ska vara normalt?
Fösta tanken var att nu är det vatten på väg in, men inget vatten hade läckt in i kölsvinet.
När jag slagit av på farten, så åker således aktern snällt upp så att vattenlinjen på båten befinner sig stadigt ovanför vattenytan.
Det bör inte vara något med stuvningen, vid kaj ligger båten fint med vattenlinjen ovan ytan.
Har försökt söka efter detta, men hittar mest trimplan och annat för motorbåtar som inte känns relevant.
Jag har inte testat än om drivning via segel ger samma effekt.
Skrovet har kanske inte den jämnaste yta som kan önskas, kan det bidra till ett sug från sjön? Propellern?
Vad tror ni?
edit: Har inte tänkt på om Hela båten sjunker ner eller bara aktern
