måndag 03 mars 2025
Oldmax
    2
Om Oldmax
  1. Har nyligen köpt en Albin 78 Cirrus. Hade tidigare en Maxi 77. På denna Albin finns två ”pedaler” - en för sötvatten från tanken, en för sjövatten. Vid pedalerna sitter två ”kranar” en rund som är lättåtkomlig och en typ spak som gör att jag kan tömma hon. Till dig som har erfarenhet av konstruktionen: 1. Är det normalt att en av kranarna/vreden sitter så långt in att det är nästan omöjligt att komma åt? 2. Kan dessa kranar stå öppna eller behöver jag hålla på att skruva på dem? (På min Maxi var det självtömning av hon, ingen möjlighet att pumpa in sjövatten = en pedal). Tacksam för hjälp!
  2. Hej, Detta är mitt första inlägg i forumet. Äger ett Tiller lock av typ http://www.arolyth.se/txrl.html Innan jag bytte till finrorkult satt det stadigt och fungerade. Nu har jag trixat med fästet och möjligen uppgraderat linan också. Läste någonstans att man måste ha denna speciella lina som är med i paketet för att det skall fungera. Bör vara den som är på bilden på länken ovan. Måste ner och kika i båten efter den i stället för den fina jag satte dit och som hänger sig. Någon som har linerfarenhet och kan bekräfta, eller är detta bara dumheter?
