tobbe52
39 -
Allt postat av tobbe52
Godmiddag! Som jag skrev sist så la jag torkarproblemet på hyllan ett tag. Efter tomten varit här började funderingarna igen och kors i taket, tror jag fick det att funka. Torkarna går som ska och ledindikatorn lyser upp i mörkret även den när den ska. Det som löste det hela var ett enkelt relä. Skam den som ger sig och god fortsättning på er alla!
Ja den urgröpningen gjorde dom antagligen för att fälla in plastningen i överkant. Tyvärr med dåligt resultat och ful avslutning. Därför renskar jag kanten och täcker den med ny list. Guckan är en blandning av linolja, tjära, fårtalg och krita så den har bara tätande och lite konserverande effekt, ingen limmande. Det tillsammans med skruvning och nåtning talar väl kanske mer till framtida ev demonteringar
Ja det stämmer, hade tänkt att ha 6mm som distans men det kanske ska ökas. Min fundering gällde dock tätningen i överkant på listen då uppviket på ruffsidan inte är tät i sig. Hellimma eller skruva med gucka och nåta i fräst spår. Ideer om det?
God kväll! En liten fundering ang list. Pga att plastningen av skarndäck var gjord med ett uppvik mot ruffsidorna så tänkte jag täcka med en ny mahognylist. Är det då bäst att limma och skruva fast den eller att skruva med gucka under och nåta i ett fräst spår, det svarta på bilden? Vilket är bäst ur rötsynpunkt?
Ja det blev en lång tråd men jag får nog söka ny lösning. Får väl söka ny brytare som funkar, kanske nån slags strömställare. Tack för idéer och lösni ngsförslag och det dröjer nog inte innan nästa problem dyker upp. Tills dess må så gott i höstvädret/T
Ja det är det som är det konstiga, det händer inget när jag kopplar stift 3 till minus. Ja, Georg, jag testade även ditt förslag men funka inte men i mitt första ex med bara en lampa då funkar det att koppla på minus, då lyser dioden vid påslag/T
- 29 svar
Hej!Har nu testat förslag ni kommit med men ännu inget som får allt att funka. Kopplar jag som skissen så funkar parkering men får ej dioden att lysa. Testat både det ena och det andra men icke. Tror snart jag testat allt men skam den som ger sig/T
God kväll! Ja, jag skrev väl lite tokigt men "säkringen" är en BlueSea säkri gshållare med inbyggd minusskena och ja, krysset är en lampa. Ja skickade den bilden som ex när det funkar som det ska, dvs lampan tänds och dioden lyser när brytaren slås på. Brytläget ligger mellan Power och Acc. Ska koppla upp med torkarmotorn och ta kort och visa hur jag gör när det inte funkar. Kommer under dagen imorgon. Tills dess, god natt/T
- 29 svar
Hej igen! Ritade hur jag kopplat in, t ex en lampa och då funkar det fint och så ser brytaren ut/T
Gjorde sådana häringa när vi byggde en eka. Några björk bitar, vagnsbult, en liten fjäder, en liten läderbit,. mutter+bricka och en liten rundjärnsbit. På en förmiddag gör du lätt några stycken. Gjorde efter en gammal modell och de funka perfekt. Lycka till, mvh Torbjörn
- 10 svar
- 2
Gomorron! Ja det gick bättre med hargrytan än med det elektriska. Har nu kopplat enligt din anv och det funkar med lampan,den lyser men torkaren den är stilla. Vad göra?
Hej igen! Läste Georgs sista inlägg först nu men detta ska jag testa. Återkommer med resultat senare. Just nu åter till matsysslan och hargrytan som puttrar i ugnen. Ha en trevlig helg/T
Ja säg den glädje som varar för evigt. Tänkte att är det inte svårare än så, att skifta kablarna, så är det ju löst. Men icke, samma resultat/T
Hej! Jo ,det stämmer att det inte funkar då det inte blir nån plusmatning. Men jag förstår inte, pga bristande elkunskaper, varför parkeringen går förlorad när jag får ledlampan att lysa och torkarmotor går. Blir väl till att hitta en annan brytare
Hej igen! Jag har kopplat som i Gausafetens svar och det går då inte att få lampan att lysa. Det verkar som jag måste byta brytare. Vid inkoppling av belysning funkar det ok då tänds indikatorn när belysningen tänds. Det jag inte förstår är varför den inte tänds när strömmen till torkaren sluts. Får jag den att tändas försvinner parkeringen. Måste det va en brytare med fyra stift, den jag har är ju tre stift? Jag kommer till en början att ha två torkare och de ligger på varsin brytare. Trodde jag kunde ha likadana brytare över hela linjen, för det estetiska, men får kanske tänka om där. Här ni fler tips om användbara brytare?
God kväll! Har sökt i gamla inlägg men inte hittat nåt, kanske söker jag fel så ställer frågan ändå. Ska koppla in Roca torkarmotor W5 via en vippbrytare med ledindikator. På denna sitter tre stift och jag har kopplat in andra grejer, t ex belysning via likadana brytare och det funkar som det ska. När jag däremot kopplar in torkarmotorn, den har bara en hastighet men är parkeringsbar så felar det nånstans. Kopplar jag enl bifogade schema så funkar torkaren som den ska men jag får inte ledindikatorlampan att lysa. Har testat olika inkopplingar och har fått lampan att lysa, motorn att gå men med den effekten att då försvinner parkeringsfunktionen, dvs motorn stannar direkt jag slår av brytaren. Så min undran är därför, gör jag nåt fel eller är det så att jag måste ha en annan brytare för att ha båda funktionerna lyse och parkering? Stiften på brytaren är märkta från vänster till höger med "power", "acc" samt "ground" och brytningen ligger mellan power och acc. Hoppas nån kan hjälpa mig med detta/T
Godkväll! Efter omstuvning och flyttning av det mesta inkl toa, disk och andra in- och utlopp av vatten kvarstår problemet, hur plugga dessa uppkommna hål på bästa sätt? Tidigare är det många urborrade kvistar som är proppade ,max diam på dessa är 25 mm och dessa har ju inte lossnat. Hur dessa är limmade vet jag ej eller om de är koniska på nåt vis. Nu finns det hål som är 50 mm och jag känner en viss osäkerhet om hur dessa pluggas på bästa vis, dvs de får bara inte lossna. Funderat på att fixa till plugg som liknar ett t och sätta den största diametern utåt i ett passande fräst hål. Då kan ju inte pluggen tryckas in och förhoppningsvis inte heller ut pga vattentrycket. Är detta en bra metod eller bör man göra på något annat vis? Med vänlig hälsning Tobbe
Hejsan! Håller på att tillverka en ny dieseltank i rostfritt och har en fundering ang manlucka. Har ett par Wema manluckor som jag läste om i forumet. Har nu blivit avrådd från att använda dessa då de kan läcka diesellukt. Har någon provat dessa och med vilket resultat? De är ju skapligt billiga och enkla att montera så det vore bra om de funkade. Det kanske går att modifiera dom till bättre funktion. Med vänlig hälsning Torbjörn
Hej! Ja det första man blir blind på så är det ögonen. Jag stirrade mig nog blind på 5mm tjocklek och missade att det fanns 5,6 x127. Passar perfekt. Tack för det. Med vänlig hälsning Torbjörn
Dom gamla spiken är 5mm i fyrkant så det blir lite väl mycket glapp men jag kanske kan plugga och göra nya hål. Tack för tipset. Med vänlig hälsning Torbjörn
Hejsan! Renoveringen av min Gullspångssnipa fortsätter sakta men säkert. Tyvärr har ett gammalt vattenläckage från en diskbänk orsakat röta i ett spant som måste bytas. Därför söker jag kopparspik 5x127 mm men det verkar vara svårt att finna. Måttet på nya är ändrat till 4,8x120 och tyvärr blir dom för korta. Finns det nån på detta forum som kan tänkas veta var jag kan hitta dylika ting. Nån som vet var det finns eller som har 10 stycken inkl bricka liggandes i nån vrå och som är till salu. Med vänlig hälsning Torbjörn
Hejsan! Vår renovering fortsätter och har tänkt vitmåla innertak i salong och doghouse. Fått tips om Epifanes äggskal lackfärg och före detta grundning. Lackfärgen är sidenmatt och undrar om någon har erfarenheter av denna eller ev tips om andra lämpliga färger. Panelen som ska målas är en kvistren fura och på denna limmas en 9 mm plyfa som sedan ska ytbehandlas med epoxi . Hoppas på synpunkter om detta.
Hejsan! Hittade en gammal tråd där du hade funderingar ang ditt rufftak. Ser att du har en båt som liknar min och jag undrar vad det blev för variant, epoxi eller traditionell duk och hur resultatet blev. Eftersom jag har samma funderingar så vore det roligt att läsa hur det gick för dig. Ha det gott i vårvärmen!
Letar efter lämplig plyfa till rufftaksbytet. Sista rekomendationen var en gabon skiva istället för björk. Något dyrare men det kanske är värt det. Finns det nån med erfarenhet av detta? Taket ska antagligen dukas och vitmålas. Vore trevligt med lite synpunkter. Ha en bra dag!
Ang bilder, till höger om skicka finns bara "förhandsgranska" ???? Aha - då är du redan i läget "Fullständig editor" Då finns ser en knapp till vänster. Under Bifoga fil "Välj Filer...." OK.Tack Jag ska testa!
