torsdag 20 februari 2025
Niklasx
    8
Allt postat av Niklasx
  1. Tack för svar! Var visst lite otydlig. Summern tjuter konstant, både om motorn är av och när den går. Vride jag tillbaka nyckeln litegrann så tystnar summern, men motorn snurrar på.
  2. Hej. Har en gammal Mercury 40hk 2-takt, från tidigt 90-tal. Har problem med att summern tjuter. När jag vrider om nyckeln så börjar den låta, även om motorn inte är igång, det räcker alltså med att vrida om nyckeln till startläge för att summern ska dra igång. Vrider jag tillbaka nyckeln typ 2mm så tystnar den, och med motorn på så fortsätter den gå som det ska. I övrigt startar den på direkten och låter fint. Oljan är påfylld och skvallerstrålen ser bra ut. Känns som ett elproblem i "boxen" där summern sitter?? Tacksam för förslag eller idéer vad detta kan bero på och hur jag kan gå vidare med felsökning. /Niklas
  3. Nu är det dags att byta ut det gamla sunkiga kapellet. Någon som har tips på kapellmakare i Stockholmsområdet som är lätta att ha att göra med och håller god kvalitet till en rimlig peng?
  4. Hej, det stämmer, nordöstra Torö. En typisk utflykt kommer ju bli till Järflotta, men även mindre öar däromkring, men en tur till Landsort framöver skulle vara kul. Fiske i vattnen däromkring. Lite större båt. Ja, det låter inte så dumt faktiskt. Får ta en ordentlig koll vad båt-grannarna har för båtar. Nu fick du in mig på lite nya tankar.. tack! Niklas
  5. Hej, har en sommarstuga på Torö i Stockholms skärgård och ska köpa en båt till våren. Behöver lite tips och råd på lämplig båt för våra behov. Vi är 2 vuxna och 2 barn i familjen. Båten kommer användas för fiske och utflykter i omkringliggande skärgård. Båtplatsen vi har är en typisk småbåtshamn och vi kan inte ha något större där. Behöver lite tips på en bra båt, plats för 4-5 personer, 10-20 hästar motor. Styrpulpet kul men inte ett måste. Båtar jag sneglat på är Linder 400, Buster XS, Crescent 410, etc - ungefär den typen har jag tänkt mig. Vad finns det för andra liknande alternativ? Vilka båtmodeller ska jag hålla ögonen öppna efter? Och vad ska jag absolut inte köpa... Hjääälp!? Niklas
  6. Jajamen, här har vi den! Vilken skönhet. http://www.lunds-boat.com/2007/jaktkanoten/BILDSPELjakt/images/1.JPG
  7. Hej, fick syn på den här lilla segelbåten liggande vid en brygga. Tycker den ser väldigt mysig ut, någon som kan identifiera vad det är för modell? Bild1, bild2, bild3
