onsdag 09 april 2025
gihe
    50
Om gihe
    Löjtnant
  1. Har funderat på städningen I båten, det blir snabbt rätt skitigt speciellt som visa I familjen vägrar ta av skorna vid ombordstigning. Använder ni handsop, bildammsugare eller en vanlig dammsugare ansluten till landström? Läste om Black & Decker PAD 1200 vilken jag tycker later vettig, vi har inte landström men väl en converter och då borde det väl fungera? Någon som har erfarenhet av denna eller annan BRA dammsugare? Eller klarar ni er med sop och trasa?
  2. Hur gick det för dig Thule, jag har visst inte varit inne här på ett tag Jag själv slet ganska manga kvällar I akterruffen för att få bort allt lim, på några svåråtkomliga ställen gav jag upp bara det var hyfsat rent. Om man inte tar bort limmet så tror jag att resultatet blir ganska ojämnt men om ni nu är sista ägare på båten så är det viktigaste att ni själva blir nöjda Något jag refleketerade over då vi övernattade var att väggarna blir kalla och fuktiga även om vi inte köpte den tunnaste skrovbeklädnaden, men kanske blir det så för alla? Upplimningen gick fort, tog någon time, jag satt och tryckte lite extra då jag insåg att jag nog tog för lite lim... bara hoppas att det håller, snyggt blev det iaf
  3. Vår Ankarolina som ingick I båten har gått av och bör bytas ut, även rullen är sprucken. Har sett att väldigt manga har ankarolina men jag har inte riktigt förstått vad som är bra med den mer än att det är bekvämt att slippa ha ngn lina till ankaret ligga och skräpa på däck eller dylikt. Multiplait, är det en speciell typ av lina? Ser att många rekommenderar den istället för ankarolina, bra dåligt med respektive? Hur gör ni andra har ni flera ankarolinor/linor till olika ankartyper eller skiftar ni innan ankring? Hur manga har ankare I fören och varför? Som ni hör är jag ingen hejjare på ankare...
  4. Håller med om att Båtaccenten I Länna är toppen så den rekommenderar jag med, Erlandssons Brygga I Sickla är dock den affär vi själva besöker flitigast då den ligger närmast oss. När det gäller Erlandssons så finns ju hela deras soritment på nätet så även om du vill klämma och känna så kan du se att de har sakerna du söker först.
  5. Testade att avlufta igårkväll och nu går inte motorn igång alls längre, I förrgår fick jag igång den så den gick I ca 20 sekunder innan den dog. Nu tänder den inte till utan bara dör så snart jag släpper nyckeln.
  6. Har bara testat självavluftningen men får testa att öppna skruvarna. Hur vet jag när avluftningen är klar?
  7. Vi har en Vetus M4.17 (42hk) I båten som vi nu upplever problem med. Den gick tidigare inte att starta (den slog inte till) men nu har jag lyckats få igång den iaf även om den dör efter 10-20 sekunder... Hoppas det finns någon kunnig som kan svara på några frågor? - Hur länge ska det tjuta när man satt motorn på ON (avluftning sker) - Hur lång tid kan det behövas för automatisk avluftning och hur vet man när det är klart? Har inte skruvat på avluftningsnipplarna ännu som ska snabba på avluftningen - Ska motorn skaka när den är igång, vår vibrerar ganska bra (har en film som visar detta men den är för stor att skicka med) - Har kontrollerat bränslefiltret och filtret I bränslepumpen, och allt ser bra ut. Kan det ändå vara skit I bränsletanken? - Vi fyllde oljan på land och jag såg igår att oljenivån är för hög, ska pumpa ut lite men är detta ett vanligt problem (vi kontrollerade oljenivån på land)? Kan för hög oljenivå göra att motorn inte går igång? Vet att det inte är bra för motorn dock... - Avluftar några sekunder, 6 sek glödning och sedan går motorn igång. Efter 10-20 sekunder dör den och tjutet kommer tillbaks. Drar motorn tjuvluft eller vad kan det vara. Toppen om det finn någon Vetus kunnig här... så tacksam för eventuella svar!
  8. gihe
    Drivaxeln
    Vår drivaxel har lossnat => båten går inte att köra hur sätter vi fast den? Någon som vet? Vi kan inte lyfta båten där vi ligger.
  9. Jo självklart, vad jag menade är att jag inte vill att båten tippar ner till grannen för att vi inte valt rätt bockar eller stadgat upp dem ordentligt, eftersom vi inte har en helt plan yta att ställa båten på. Sen har vi en fyra meter hög häck som säkerhet mot grannen
  10. Kan inte påstå att jag känner mig mycket smartare i ämnet men tack alla som tagit sig tid att svara Alla har sina åsikter och erfarenheter och de går självklart isär. Får se hur vi löser detta, vill inte hämta båten nere hos grannen efter en vinterstorm bara...
  11. Hmmm måste jag tänka om säger ni? Siggebocken själva sa att de hade flera kunder med Albin 25 och 27 som hade deras bock till uppläggning. Menar ni att det är svårt att sätta Siggebockarna rätt? Press & Son verkar vara väldigt mycket dyrare
  12. Jo vi ska se till att få bockarna i samma höjd, och stadga upp under så inte pallarna sjunker alltför mycket. Verkar som alla är nöjda med sina bockar, pratade endel med Siggebocken igår och det verkar som att de fungerar bra och de finns i Gott betyg och då är jag mindre orolig för att vi väljer fel. Ska koncentrera mig på att få underlaget plant istället Tack alla!
  13. gihe
    vilka bockar?
    Har införskaffat en Albin 25 som ska aställas på tomten under vintern, nästa projekt är då att köpa bockar att ställa upp den på... Platsen vi tänkt ställa den på är lätt lutande, en gräsmatta vi anlade för ca 1 1/2 år sedan, och inte helt fri från gropar. Hur ställer vi bäst båten (kanske vet krankillen detta såklart, han är ju erfaren) med lutningen så aktern står lägst? Eller kan vi ställa den med sidan åt lutningen (om ngn fattar) och lägga plattor/plank under bocken? Vilka bockar ska vi ha? Har kikat på Siggebocken då de ser enkla ut och är relativt billiga men funkar det när marken inte är plan? Tyresöbocken, Press och Son, Täbybocken eller annat? Kommer inte bygga något själva, vågar inte och ids inte... Vilken bock har ni och vilken är er favorit? Tack på förhand för era svar
  14. Tack för era svar Ossy, bor och jobbar i Stockholm så lånar gärna dina gamla skrovbeklädnader om möjligt om och när det blir dags. Men varför har du dem kvar?
  15. Vore toppen att få bilder, du får gärna maila dem till mig om du vill vid tillfälle. Vad valde ni för material? Vill gärna att väggarna ska bli lite isolerande och inte så kalla eftersom det kommer vara barnens krypin och sovplats.
