söndag 09 februari 2025
MrSwift
    3
Om MrSwift
  1. Nu äntligen fått möjlighet att testa och tog ett tag innan jag hittade rätt kabel. Gick bättre när jag gick på färgschemat för yamaha. Motorn är en 92:a, 2 cylindrar och jag har kommit fram till att detta måste vara en yamahatillverkad Mariner. Hur som så spelade det ingen roll vilka kablar jag drog bort från CDI eller stator, problemet kvarstod. Om det nu skulle vara stator eller CDI är någon som har en uppfattning vad det kan kosta med en sådan?
  2. Tack för alla svar. Tokigt att länken inte riktigt fungerar, lade om det till http:// och verkar som det fungerar bättre nu. Skall även se om jag kan konvertera filmformatet och lägga upp en sådan variant också. Var nere och snackade med en kille på en Marina och spontant så föreslog han elfel. Skulle det kunna vara CDI'n som är på slut-tampen?
  3. Hej, Har en en Mariner 40 hk 1992:a som gått hur fint som helst. Från en tur till en annan så börjar den slå vid ökad gas. Problemet har förvärrats och den gör även detta i neutralläge om man lägger på lite manuell choke (ökar varvtalet). Drar man bort denna går den efter par sekunder ner till tomgång och låter då ej. Bifogar ett videoklipp där man hör problemet. http://dl.dropboxusercontent.com/u/97347808/motor%20sl%C3%A5r.mp4 Jag har inte en susning vad detta kan röra sig om och emottar tacksamt tips på va man kan börja att felsöka. Ps. Bytte tändstift och lätet kvarstår.
