torsdag 12 december 2024
Salle75
    3
Allt postat av Salle75
  1. Löst! Rengörningsmedel för förgasarna löste problemet.
  2. Tack för svar! Har kollat in Boatinf.no, men svårt att zooma i manualen samt att det inte går att skriva ut. Får väl köpa en manual på ebay eller liknande. Jag har bytt bränslefilter och kollat soppatillförseln från tank och fram till förgasarna. Verkar ok. Det konstiga är att den går lika dåligt även om jag stänger luftventilen på tanken, det finns ingen tillstymmelse till att motorn skulle vilja stanna då heller. Kan det vara så enkelt att den får tjuvluft i någon koppling? Den går fint på alla varvtal på tomgång utan problem. Bara vid gaspådrag som problemen kommer. Tanken just nu är att prova med en annan tank. Funderade på om det kan vara soppapumpen som inte orkar pumpa upp soppa? Jag kom på att jag hade samma problem på en tur förra sommaren också. Men att den innan upptagning gick bra. Fler förslag att kolla innan jag plockar isär förgasarna? Vilket från filmen iofs inte verkar jätte svårt men lite omständigt.
  3. Hej! Jag har dessvärre fått problem med min Honda BF 45 fyrtaktare från -92. Motorn startar fint och går bra på tomgång men vid gaspådrag och vid högre varvtal så är det som om den bluddrar eller bara går på två cylindrar. Den går dåligt i 10-15 sekunder innan den går bra igen. Känns som om det är bensin- eller tändningsrelaterat? Stiften ser fina ut, ny soppaslang och ny bensin. Oljan är bytt. Vet ej riktgt var jag ska börja felsöka. Tacksam för tips och ideer!
